nanoCAD и SQL БД
Расскажите друзьям
Похожий контент
От A.Kudrjashov
.... если кому-то будет интересно.
Начал смотреть модули интеграции TDMS с nanoCAD и AutoCAD.
Вопросы выложил на форуме TDMS.
https://tdmsforum.ru/topic913.html
Ниже перечень вопросов без скриншотов.
1.
Например, в реальном интерфейсе отсутствует команда "Открыть документ на редактирование", есть только команда "Открыть документ на просмотр", что принципиально меняет логику работы.
Правда вопрос о выборе режима или просмотра задаётся при открытии непосредственного файла. Но задаётся он только один раз и при открытии последующих файлов, если хотя бы один раз было дано согласие на открытие файла в режиме редактирования, то для последующих файлов данный вопрос уже не задаётся.
2.
При закрытии файла командой "Отменить изменения и закрыть", несмотря на то, что команда относится к конкретному файлу выдаётся вопрос: "Отменить изменения всех файлов объекта __________ ?" и в результате команда применяется к конкретному файлу.
Причём этот вопрос выдаётся даже в том случае, если файл был открыт только на просмотр.
3.
Файл открытый на просмотр по прежнему можно не только отредактировать, но и сохранить в TDMS. Правда при этом выдаётся сообщение о том, что файл может быть параллельно редактироваться другими пользователями и во избежание коллизий необходимо принципиально "Открыть его на редактирование". Согласитесь, что данный режим несколько далёк от режима "Открыть на просмотр".
4.
После выполнения команды "Сохранить в TDMS и закрыть" иконки панелей nanoCAD приобрели ниже следующий вид (оказались отключены) и фактически стали недоступны. Их работоспособность восстановилась только после того, как был открыт на просмотр один из файлов.
Виноват ! Не заметил, что в nanoCAD не осталось ни одного открытого файла.
Но при этом всё равно непонятно: почему пропадает возможность использования базового функционала команд интерфейса TDMS с nanoCAD, который становится доступен при открытии любого пустого и никак не связанного с TDMS файла.
5.
В AutoCAD присутствуют все вышеописанные проблемы, за исключением того, что кнопки команд не переходят в состояние "Отключены".
6.
Непонятно, что делать и как бороться с генерируемыми при открытии DWG временными файлами ?
7.
Отправка Объекта как вложения не предусмотрена командами nanoCAD и AutoCAD ни в каком виде.
8.
В nanoCAD при попытке вставить атрибут, выдаётся сообщение о необходимости сформировать блок. Но блок со вставленным атрибутом не формируется.
В AutoCAD блок формируется, но в значении атрибута выводится его имя, а не значение атрибута в TDMS.
9.
Заменить на "щелчком правой клавиши мыши". (Включение панели "Редактируемые объекты")
10.
Из nanoCAD не удаётся выполнить "Сохранение в PDF". Из под AutoCAD всё нормально.
От A.Kudrjashov
В связи с достаточно большим разнообразием мест хранения информационных SQL массивов и организации доступа к ним в приложениях nanoCAD было бы очень неплохо собрать в одном документе:
Описание путей и способов получения доступа к конфигурационным и рабочим SQL базам приложений типа NBS_Library.
Описание путей и способов получения доступа к БД элементов.
Уточнение какие из БД и в каком случае могут быть использованы для совместной работы, а какие ориентированы на локального пользователя.
Разъяснение способов подключения и ролей на уровне SQL сервера, либо подробное объяснение настроек тех же ролей на стороне приложений.
Описание унифицированных методов создания, копирования и переноса SQL БД.
Описание основных значимых таблиц, полей, представлений и др элементов соответствующих БД.
Понятно, что все это постепенно выяснится опытным путем, но хотелось бы просто прочитать.
От A.Kudrjashov
Для информации.
На рабочем месте зарегистрировано две SQL БД Ms SQL Express: localhost\MSSQLSERVER (default) и localhost\SQLEXPRESS.
1.
В процессе установки "nanoCAD Конструкторский BIM" предлагается, возможно информация берется из перечня сервисов, подключиться к одной из этих БД.
Однако, к экземпляру БД "по умолчанию" подключение возможно только через "localhost", без указания имени экземпляра БД. Вываливается ошибка, которую приходится устранять руками.
2.
Почему то настройки подключения к БД приходится править под каждым пользователем отдельно. Поскольку проектирование - это преимущественно коллективная работа, то ИМХО, как минимум на отдельном рабочем месте, настройки подключения к БД должны быть общими для всех пользователей.
Возможно, в некоторых случаях можно дать возможность пользователям одного рабочего места подключаться к разным БД, но это будет скорее исключение из правил.
От A.Kudrjashov
Где можно прочитать о составе дополнительно приобретаемых модулей "2D параметризация" и "3D моделирование": какие функции с ними связаны и, соответственно, какие ограничения возникают при отсутствии лицензий ?
В режиме нормальной работы появляется сообщение о наличии ограничений, но нет рекомендаций о приобретении конкретного модуля для снятия этих ограничений. Интуитивно все понятно, но хотелось бы видеть полноценный законченный информационный перечень функционала каждого из модулей.
Нижеприведенные ссылки уже просмотрел.
http://www.nanocad.ru/10/expansion
https://www.nanocad.ru/information/news/8222535/
От doctorraz
Программа для переименования и сортировки листов и слоев.
Работает в nanoCAD и AutoCAD (автоматически подключается к запущенному приложению)
Установка не требуется.
Замечания, пожелания, критика.. все сюда
Бета, перед применением сохраняйте боевой чертеж.
Известные проблемы:
При удалении слоя с объектами возможен вылет утилиты или краш Наны. (работаем над этим) (fix)
При нумерации листов с обратной сортировкой возможна ошибка программы.. (fix)
Ссылка на программу SortRename (обновляется)
