INSTALL: Ошибка "Ошибка подключения к экземпляру SQL Server с заданным именем"
ну.. подключаетесь к своему SQL Server - с какими параметрами? логин-пароль задали?
Никакого логина и пароля не задавал, с галочкой проверка подлинности Windows пытался зайти. Не силен в этих серверах, подскажите где взять логин пароль или где посмотреть.
собственно, когда вы ставили продукт, там и задавали логин-пароль...
Собственно это процесс установки, он не дает установить. Никакого пароля я не вводил. При установке SQL Server так же пароль не задавал никакой.
При попытке входа в через SQL Management выдаёт следующую ошибку.
Изменено пользователем IvanL
Мы тоже не устанавливаем на вашем SQL Server логин и пароль... он настраивается во время инсталляции человеком, который его ставит...
Да уж, техподдержка на высоте, отечественный ненавязчивый сервис. Вместо помощи одни рекомендации из разряда советов "капитана очевидности". И вопрос не в пароле тут.
Проблема оказалась в КриптоПро и обновлении Win 10.
Компания Microsoft выпустила очередную версию Windows 10 с номером 1803, в которой были переработаны механизмы взаимодействия со сторонними криптопровайдерами в протоколе TLS. В связи с этим ряд стандартных серверных приложений при работе на новых версиях ОС, работающих на сертификатах RSA, может перестать корректно обрабатывать входящие соединения от клиентов с установленным СКЗИ «КриптоПро CSP». В частности, проблема возникает при работе с локальным экземпляром Microsoft SQL Server
В качестве временного механизма решения данной проблемы удалить в реестре раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Providers\Crypto-Pro Primitive Provider\UM\00010002 и перезагрузиться (при этом перестанет обеспечиваться возможность встречной работы с некоторыми TLS-серверами с поддержкой ГОСТ).
Внимание ВОПРОС!
Данная программа мне нужна по работе, как установить ваше ПО не удаляя ничего из реестра и сохранив работоспособность прочих установленных программ.
P.S. Менять или вспоминать пароль не предлагать.
Использовать компьютер, который не блокирует доступ к SQL Server тоже не предлагать?
Вообще nanoCAD Конструкторский BIM может использовать сетевую базу SQL Server. Т.е. можно развернуть базу на другом компьютере, обеспечить доступ к ней с текущего компьютера пользователя и при установке указать, что используется сетевая база. При этом сейчас возможно этот процесс будет сопряжен к "танцами" (потому что надо понимать как все эти права выставляются), а мы сейчас пишем инсталлятор, который поможет несколько упростить этот процесс.
В целом, для работы программы надо развернуть базу параметрических объектов на SQL Server - локальном либо сетевом. База - это и типовые решения, и база сортамента металлопрофиля, и арматура и многое-многое другое. Это фундамент программы. Соответственно, сейчас мы достаточно легко разворачиваем локальную базу (хотя тоже могут быть проблемы доступа, если у пользователя нет соответствующих прав доступа к SQL). Сетевые доступы - это уже надо думать и прорабатывать вручную.
Попробую, отпишусь по результатам.
А вообще данное ПО для цифровых подписей стоит у многих, и в связи с интенсивным внедрением последней будет ставиться ещё больше. Так что, думаю, не я последний с данной проблемой обратился, и поискать вариант решения данной проблемы стоит, мб найдётся что то вне сетевой базы. Кстати другие продукты использующие базу установленные ранее, до КРИПТО успешно работают без проблем :\
  • 2 недели спустя...
А проблема только с nanoCAD ?
Подключения к БД из SQL Manager или из Access через ODBC нормальное ?
По умолчанию, пользователь с административными правами должен иметь возможность подключиться к SQL.
В любом случае, сначала надо достучаться до SQL, а потом думать дальше.
