Kipish 1 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 При размещении болтового соединения, а точнее при задании ориентации по точкам, болты привязываются к непонятно откуда взявшейся линии. Надеюсь, скриншоты дадут полное понимание проблемы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 А можно пример файла с этим участком? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kipish 1 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А можно пример файла с этим участком? Проблема не с участком, а в принципе с инструментом "Болтовое соединение". При установке болтов в любом другом месте, ситуация не изменяется. Но сегодня, при открытии проекта я обнаружила, что болтовое соединение устанавливается в указанном месте корректно (до этого проблема была пару дней), но вслед за ней обнаружилась новая - болт при установке имеет корректную длину, но шайбы и гайги идут не после прикрепляемой пластины, а после 1-й, тем самым врезаясь во 2-ю пластину. Раньше такие проблемы были при копировании/зеркало. Прикрепляю кусочек проекта. пробный.dwg 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 да, подтверждаю.. причем на других пластинах вроде все нормально. Будем смотреть причину поведения именно на этих данных... Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kipish 1 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 да, подтверждаю.. причем на других пластинах вроде все нормально. Будем смотреть причину поведения именно на этих данных... Спасибо Спасибо Вам Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
