Madzaki
Как вернуть выделение? (Повторно выделить?)
Доброго времени суток.
Ситуация:
1) Выделяю большое количество объектов (НЕ с помощью рамки, а вручную) и случайно отменяю выделение (например, клавишей Esc);
2) Или выделил большое количество объектов (НЕ с помощью рамки, а вручную) и совершил действие (например, переместил их, но не туда, куда хотел).
Вопрос:
1) Как вернуть выделение? Как повторно выделить?
NanoCAD 5.1
1. что значит случайно? (PICKADD в 1, если руки дрожат), после Esc имха никак
2. _.pselect _p
упсс поспешил... после Esc возможно
код с дружественного форума
(vl-load-com)
; Функция действия на событие описанное в реакторе
(defun pickfirstModified(reac data / )
 (if (cadr (ssgetfirst))
(setq last_select_selection (cadr (ssgetfirst)))
; Реактор
(setq Misc_Reac (vlr-miscellaneous-reactor nil
	  (list '(:VLR-pickfirstModified . pickfirstModified)
; Пример вызова: get-last-select
(defun c:get-last-select()
 (if (= (type last_select_selection) 'PICKSET)
(if (> (sslength last_select_selection) 0)
  (progn
(sssetfirst nil last_select_selection)
(prompt "\n Последный сформированный набор восстановлен в переменнной last_select_selection")
  (prompt "\n Последный сформированный набор пустой")
(prompt "\n На чертеже еще не было сформировано ни одного набора")
 (princ)
но не уверен, что нана 5.1 так сможет
вызывать после загрузки командой get-last-select
можно группу создать, если нужно часто один и тот же набор объектов выделять
можно, а что бы оперативно редактировать объекты группы не разгруппировывая ее
(defun C:2()  ;группа
 (command nil)
(setvar "PICKSTYLE" (if (= (getvar "PICKSTYLE") 0) 1 0))
(if (= (getvar "PICKSTYLE") 0) (prompt "\nРазобрали") (prompt "\nСобрали"))
 (princ)
ctrl+H неудобно мне тянуться)))
а группировать разгруппировать на короткий алиас, например Г, ГГ
В нано (у меня Нанокад СПДС 6.0) есть команда SELECT13
Она делает ровно то, что вы просите)
