Доброго времени суток!
Прикладываю файл, если честно, с подобной проблемой сталкиваюсь впервые.
Было уже такое, что не мог скопировать что-то с двг файла, но это "что-то" обычно ограничивалось 1-2 объектами, тут же вообще нечего не копируется..
Открыл в Брикскаде 13, тот говорит при копирование следующие "Недопустимо для этого заменителя", а при попытки сделать пблок выдаёт данный текст:
Как я понимаю, в нано происходит что-то подобное.
В автокаде лт 2013 года всё копируется..
Есть ли возможность сделать так, чтобы и в нано капировалось?
Версия нано: Нанокад СПДС 6.0 (сборка 468)
123.zip
непривязанные данные(((
мусор
пробуй, из-за DGN папа старше 2015 тоже на копировании спотыкается и глюки ловит
123_АК2013.dwg
мусор
неа, тоже ничего не копируется..
А ещё в твоём файле отрезков меньше - дубликаты удалил?
дубликаты не удалял
почистил и посносил словари, проверил
дубликаты не удалял
Хм, странно тогда, куда делись эти отрезки))
да меньше, возможно удаленные были нулевой длины
там еще по Z ой... так задумано?
Угу, глянул, 251 штука таких, остатётся ещё 73 отрезка удалённых по какой-то причине :D
Ну да не суть)
Всё равно странно, что вообще ни один из объектов скопировать в нане через буфер не могу)
сплющил и пблок
пробуй удаляй по половине и пробуй копировать
new block.dwg
хрен знает, как оно задумано было)
я просто получил этот файл от смежника и ужаснулся)
Там больше объектов было, надо было только эту часть вытащить, я обычно в таком случае делаю "пблок" и не парюсь)
А тут вот такая запара)
сплющил и пблок
Да вот реально не могу вообще ни один из объектов скопировать с чертежа. На каждый тыкаю по отдельности и ctrl+c, ctrl+v - ноль толку)
И в сплющенном этом тоже)
Но спасибо за файл в любом случае) я в Автокаде делал пблок, но по какой-то причине он оставляет все типы линии исходного чертежа (а их в исходном файле просто дохрена, и почти все не используются, но и не удаляются), пблок наны их не захватывает.. но в данном случае просто не получается сделать пблок)
выше писал
кроме DGN тащит неиспользуемые словари и прочий шлак... я щас про АК 2014, 2013, 2012
но DGN (АК2010-2014)-лечится, для них автодеск заплатку сделал,
ЗЫ хоть версии и не продаются, но капитализм у них там с человеческим лицом, не то что некоторые, "исправлено в новой версии, может купить еще раз"
В NC 11 тоже всё копируется и внутри, и в новый файл даже без чистки.
Приложил почищенный, может быть поможет :)
123 audit purge full 2007.dwg
Неа, всё та же беда, не копируется в буфер)
ты же нану перезапускал и вин перезагружал?
Нану перезагружал, но смысл винду перезагружать, если у меня только в этом файле такая проблема?)
Да и в автокаде же всё копируется)
Вот у меня вчера картинка (ссылка на растр) упорно не печаталась, пока не перезагрузил :)
Ну и вообще - проверьте на вирусы и переустановите винду наконец :D
Наааа всякий случай проверил после перезапуска винды - всё так же, не копируется в буфер :)
в общем, бог его знает, что там происходит, но картина примерно такая :
10 и 11 нано все спокойно копирует
8.5 - отказывается.
уж не знаю, на базе чего построен тот самый СПДС 6 - но с голым нано платформой картина именно такая. так что какой-то косяк имеет место, но давно исправлен.
