В программе на данный момент нет возможности создания и редактирования материалов. Хотелось бы в следующей версии программы их увидеть.
Что там должно быть:
1. Создать материал.
2. Присвоить ему штриховку для отображения этого материала на чертеже на плане и разрезе. Задать цвет этой штриховки и толщину линии штриховки, масштаб, исходная точка штриховки
3. Присвоить цвет материала для 3d режима.
4. Указать для какого типа конструкций данный материал можно применить.
5. Параметры: название материала, идентификатор, производитель, описание и присвоения физических характеристик материала (модуль Юнга т/м2, коэф. Пуассона, Теплопроводность Вт/мК, Плотность кг/м3, Теплоемкость Дж/кгК, Энергозатраты МДж/кг, Использованный углерод кгСО2/кг).
Просмотрев много разных программ и пришел к выводу, что для начала в свойствах материала достаточно иметь такие параметры как: модуль Юнга, коэф. Пуассона, объемный вес. И все. В дальнейшем все зависит от развитие программы.
а теперь Вам для справки.
Материалы имеют такие свойства: физические, химические, механические, технологические и эксплуатационные.
Каждое из свойств имеет свои параметры.
Физические свойства: истинная плотность, средняя плотность, насыпная плотность, пористость, пустотность, сыпучесть, удельная поверхность, влажность, водопоглащение материала, водопоглащение по массе, водопоглащение по объему, гигроскопичность, влагоотдача, водопроницаемость, паропроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, теплоемкость, огнеупорность, термическая стойкость, огнестойкость.
Химические свойства: коррозионная стойкость, биостойкость материала, радиационная стойкость.
Механические свойства: прочность, теоретическая прочность, предел прочности при сжатии, предел прочности при изгибе, коэф. конструктивного качества, твердость, истираемость, износ, хрупкость, деформация, разрушение, пластичность, упругость, модуль упругости (Юнга), коэф. поперечной деформации (коэф. Пуассона), ползучесть материала, релаксация, текучесть.
Технологические свойства: технологические свойства, температура размягчения.
Эксплуатационные свойства: исправность объекта, работоспособность объекта, предельное состояние, неустранимый дефект, повреждение, надежность, безотказность, внезапный отказ, постепенный отказ, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.
