Установка nanoCAD Инженерный BIM. БД оборудования.
1. В программах, входящих в "Инженерный BIM" присутствует БД оборудования и возможность переключаться между локальной и сетевой базами.
Однако, при первоначальной установке по умолчанию безальтернативно устанавливается локальная БД оборудования.
Было бы неплохо, если бы при установке ПО на рабочем месте сразу существовал выбор: установки локальной БД оборудования или подключения к сетевой БД, особенно в случае сетевого развертывания.
2. Куда именно записывается информация о подключении к локальной или сетевой БД оборудования (реестр, Ini файл, что-то еще) ?
3. Как работает функция "Синхронизировать с сетевой библиотекой" Редакторе БД ? В Справке об этом ничего не написано.
3.1 Предполагается, что изменения не заносятся в сетевую БД пока не будет нажата кнопка синхронизации ?
3.2 Изменения передаются в сетевую базу принудительно по команде невзирая на возможные конфликты ?
3.3 Есть ли возможность ограничить права на редактирование базы для конкретных пользователей (не считая системных: не ставить ПО редактирования БД и ограничить права доступа к каталогу на чтение) ?
4. Настройки подключения к БД оборудования связаны с каждым конкретным проектом или могут быть общими для данного приложения на конкретном рабочем месте ?
(... не удалось отредактировать основное сообщение)
Может быть это и не критично, но тем не менее.
5. При подключении к сетевой библиотеке оборудования в менеджере БД "Относительный путь" продолжает указывать на "C:\Program Data\....".
6. В менеджере проекта (Инженерных BIM) присутствуют три основных рабочих области: "Лог", "Проводник" и "Свойства".
Для чего предназначена область между "Проводником" и "Свойствами", которая остается незанятой при любых изменениях указанных рабочих областей ?
Там предполагается разместить еще какую то рабочую область или все-таки лучше все пространство полностью поделить между указанными тремя ?
Здравствуйте! Попробуйте написать сюда, ответственный за Инженерный BIM, вроде как, находится в той ветке -_-
  • Похожий контент
    • От A.Kudrjashov
      (перенесено из Общих вопросов)
      http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=9263&hl=&fromsearch=1
