aerohost
Есть ответ Прозрачность фона PNG
Как осуществить прозрачность фона у PNG растра ? не получается, монохром не интересен, чушь получается . Хочу как в Autocad image.thumb.png.ee4795a0d42f079891e096a8457928c2.pngimage.thumb.png.22a17c426fe9f2c60cd376a66a51ae62.png
насколько показало изучение потрохов - никак. собственно, это проблема не PNG, а вообще любых растров с альфа-каналом.
причем быстро это отрихтовать не получится - надо лезть внутрь растрового движка - альфа-канала нет именно там.
пишите реквест, сделаем! :)
так дело не в том, что это сложно, а в том, что то ли рук не хватает, то ли сутки коротковаты... еще часов восемь - было бы полегче. сделаем мы прозрачность, не вопрос - тот самый реквест нужен преимущественно для повышения важности\срочности задачи. а то ведь если одну хреновину просит десять человек, а другую - один, то понятно что будет делаться в первую очередь...
что до прочего - карты в разработке, а динблоки... за них сильно врать не буду (область совершенно не моя), но в каком-то виде они есть и функционалом постепенно обрастают. но подробностей не знаю - повторюсь, область не моя...
Уважаемые разработчики, подскажите как обстоят дела с реализацией отображения прозрачности фона растрового изображения в 20-й версии? В настройках самого растра есть пункт "Прозрачность фона", но он что-то не работает. Или мне ни как не удается подобрать параметры создания файла PNG, чтобы Nanocad мог работать с его прозрачностью. Тогда просьба подсказать какие параметры необходимо выставить при создании PNG файла в редакторе GIMP, чтобы в Nanocad  у него был прозрачный фон?
Я пробовал разное сочетание галочек "Сохранить цвет фона", "Сохранить значения цвета прозрачных точек" и "Формат пикселей", но в результате либо фон у изображения в Nanocad белый либо черный, но никак не прозрачный. Мягко говоря, это заколебывает.
Реализована эта " прозрачность фона у растровых изображений" в Nanocad или нет? Если да, то как получить изображение, фон которого в Nanocad будет прозрачным?
Изменено пользователем Sarmat
пока никак не обстоят - стоит в планах.
еше раз : внутренее растровое хранилище просто не поддерживает альфа-канал. вне зависимости от формата - не суть важно, это PNG, TIFF, GIF или что угодно - альфа-канал просто не читается. поэтому никакие галочки не помогут - немонохромный растр на данный момент непрозрачный. но сделаем. когда - вопрос отдельный, но сделаем.
Как сделать так, чтобы при масштабировании цветного растра были видны векторные обьекты, которые над ним расположены? Очень надо!
6 часов назад, Кирилл000 сказал:
Можно подробности? Масштабируете командой SCALE,? В какой версии программы? По-моему, с 20.0 растры в операциях редактирования становятся полупрозрачными.
Версия 20. Сейчас смог изменить прозрачность у растра и вектор стал виден при масштабировании.
