fnr
Не печатает принтер: помогите советом
Приветствую!
Перестал с утра еще вчера печатать принтер. Зависают выходит задания в диспетчере со статусом идет печать. Но сами листы с принтера не выходят.
Тестовую печатает с кнопки на корпусе без проблем, если очередь пуста.
Вчера толком времени разбираться не было.
Сегодня порылся в Интернете, но по тех инструкциях кучу всего делать. Не во всем до конца разбираюсь. Боюсь больше навредить.
С чего бы Вы посоветовали бы начать?
я бы попробовал вывести в PDF, а потом уже PDF распечатать...
ниоткуда не печатает
по..  ему
пдф, ворд, ексель, блокнот
Вот инструкция, которую я смотрел https://printeru.info/poleznoe/kak-otmenit-pechat-ili-ubrat-dokumenty-v-ocheredi .
Но я не совсем понимаю, какой из вариантов мне применить, чтобы еще больше не усугубить ситуацию?
Спасибо!
добавлено через 0 минут
Стандартный вариант не в счет.
Перезапустите службу Диспетчер печати или перезагрузите компьютер. Если принтер сетевой (т.е. не напрямую подключён к Вашему ПК через USB), то это надо сделать на том компьютере, к которому подсоединён принтер.
выделил в отдельную тему... хотя похоже просто техподдержка по принтеру - от nanoCAD не зависит...
Проверьте шлейф, посмотрите что сам компьютер говорит про принтер. Если "вчера печатал, сегодня нет" то отмените чего натворили ночью... Может тупо USB в другую дырку перевоткнули (бывают вопросы), может на паузу принтер воткнули...
18 часов назад, fnr сказал:
Приветствую!
- Какая ОС, какой принтер (Производитель, модель) ?
- Подключен локально к компьютеру или сетевой ?
- Тестовая печать из (Пуск - Устройства и принтеры) идет ? Из всех приложений не печатает ? От всех пользователей не печатает ?
- Если принтер сетевой и известен IP, принтер пингуется ?
>ping <IP адрес> -t
- Какой статус принтера в (Пуск - Устройства и принтеры) ?
- ИТ-админы рядом есть ? :)
20 часов назад, Kreator сказал:
помогло на несколько распечаток
19 часов назад, Fogel сказал:
точно не физическая проблема
перепробовал все
по версиям юсб вкурсе
3 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
>ping <IP адрес> -t
  Статус принтера (Скрыть контент)
Вин7, HP 226
локально к компу и разшарен
не идет никак
нет у него айпи (я не назначал)
статус как у вас зеленный только Идет печать и висят документы
это типо я и.о. админа
добавлено через 4 минут
Сейчас настроил себе батник, который в инструкции указан. Перестает печатать - запускаю его. но это же не вариант? Как временно , то нормально. Хотя бы теперь печатать могу.
ну, решение классическое: идите и скачайте драйвер посвежее
решение странное (было в моей практике такое) : отключить DEP - печатал из када, но стоило отправить из ПДФа и все, привет перезагрузка подсистемы печати.
1 час назад, fnr сказал:
Вин7, HP 226
Посмотрите здесь
https://support.hp.com/us-en/product/hp-laserjet-pro-mfp-m226-series/6778492/model/6778500/troubleshooting
Попробуйте обновить драйвера
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-laserjet-pro-mfp-m226-series/6778492/model/6778500
Посмотрите в системных журналах: нет ли  там каких то странных сообщений в момент зависания печати.
Посмотрите не висят ли обновления в ОС. У Windows 7 есть такой момент: она, если в очереди висят обновления, начинает немного тупить. (Хотя это маловероятно)
Когда задания не выходят на печать в очереди печати принтера что-то висит или она остается пустой ?
Проверьте очередь печати принтера (шаг 6):
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4015401/windows-10-fix-printer-problems
2 часа назад, fnr сказал:
Не по версиям USB а по номеру порта USB - бывает (не часто, но...) втыкаешь в соседнюю USB-2.0 а оно перестаёт работать - критично местами
уже с понедельника буду пробовать
