lpavlov@next.spb.ru
Сетевая инфраструктура СОТН
Вопрос к уважаемым разработчикам программного обеспечения. Поясните ситуацию с сетевой инфраструктурой. Для IP COTH по сути своей используется выделенный сегмент СКС. Необходимы патч-панели, патч-корды, 19" монтажные шкафы и прочее барахло. Как это все создать в проекте? Где инструмент по автоматическому созданию фасадов телекоммуникационных шкафов? Или же предлагаются колхозные решения в виде прямых подключений кабельных линий к коммутаторам и ручной отрисовке шкафов? BIM пакет стоит 250 рублей однако, а функционал на уровне free software. Прошу по возможности оперативно ответить на возникшие вопросы.
Поясняю.
nanoCAD СКС работает на физическом уровне, т.е. как раз и обеспечивает автоматизацию проектирования сред передачи данных без привязки к определенной системе, куда входит описываемое вами "барахло", шкафы, патч-корды, патч-панели, а также автоматическое создание фасада шкафа.
nanoCAD ОПС - это уже прикладной уровень, т.е. обеспечивает автоматизацию проектирования определенных систем, с учетом только их касающихся особенностей.
Так исторически сложилось, что в начале разработки обеих программ они слабо между собой коррелировали. Порт RJ-45 никак не увязывался с пожарным извещателем. На данный момент, обе программы подошли к тому, что одна из программ, должна включить в себя другую. Чем мы сейчас и занимаемся.
Но в nanoCAD ОПС также присутствует функционал по работе со шкафами (19") и формированию их фасадов.
Огромное спасибо за ответ.  А сейчас то что делать? Проект большой, всё в дыму и огне, половина уже сделана и теперь мы уперлись в эту проблему. Может быть есть какие то недокументированные решения??))
Как вариант решения: создать в базе данных патч-панель в разделе сетевых устройств, добавить к ней подключения в виде нужного количества портов (например 24), и подключать к ней камеры. Шкаф 19" создать в базе данных ОПС - вообще не проблема. Для отображения на фасаде шкафа нужно создать для патч-панели УГО лицевой части в соответствующем файле. Патч-корды учитывать в типовой комплектации по количеству портов. В спецификации всё посчитается. А соединения шнурами между патч-панелью и коммутатором можно вручную дорисовать на сгенерированном фасаде шкафа (занимает секунд 10-20). Лично я пользуюсь именно этим способом при проектировании видеонаблюдения в ОПС, и он меня устраивает.
Хотя в результате мозгового штурма пришли к следующим выводам:
IP видео проще отработать в двух пограммных пакетах.
Реально всю систему выполнить в Нанокад СКС (наиболее вменяемый модуль из комплекта BIM, хотя и со своими косяками), а веселые картинки с зонами обзора камер и расчетные таблицы в Нанокад ОПС.
Всё преимущества проектирования видео в ОПС нивелируются тем, что при печати невозможно нормально отобразить зоны обзора (нормально - это с возможностью настроить прозрачность, а не сплошной заливкой). Плюс к тому на более или менее крупных проектах (от ста камер и более) то ещё удовольствие подключать камеры. При том что этот функционал нормально реализован в СКС.
Вопрос к разработчикам - когда наконец уже вы объедините функционал ОПС и СКС?
Изменено пользователем krik2111
В 22.02.2020 в 19:16, krik2111 сказал:
Им про это уже говорилось еще лет 8 назад. Но воз и ныне там.
Так же говорилось о включении средств оформления из СПДС. Но нас не слышат.
ну... про СПДС это вы зря...
В 11.03.2020 в 14:33, alexsys74 сказал:
Ответ здесь
Максим, добрый день!
 Ответ хорош, ответ красив, но что делать бедным крестьянам сейчас, в настоящий момент? Хотелось бы решения проблемы...
2 часа назад, lpavlov@next.spb.ru сказал:
что делать сейчас, в настоящий момент
"Ждать и надеяться" (с).
Коллеги! Работаем не покладая рук! Быстрого и, главное, безболезненного решения нет.
