soi
Подключение шлейфом
Hi ALL, подскажите как правильно решить задачу
Нужно подключить шлейфом несколько розеток или светильников.
Вроде и иконка/команда для этого есть, но алгоритм работ для меня все же остался не понятен.
Выбираю команду, выделяю напрмер 2 розетки или 2 светильника, нажимаю Enter, они подкрашиваются зеленым, еще раз наживаю Enter и вроде все.
А вот дальше одни вопросы
1) где я могу посмотреть информацию о том, что данные розетки-светильники объеденны шлейфом?
2) где я могу разрушить данный шлейф если понадобится?
2) через мастер подключения оборудования я должен к отходящему фидеру оба объекта подключить или только один из тех что в шлейфе.
3) при прокладке трассы до розеток обе розетки подключать к трассе? и как скажется это на длине кабеля? По факту при шлейфовании рядом стоящих розеток шлейф = 0,2 метра, а на плане размеры УГО в несколько раз больше фактических размеров. Понятно что это мелочи при объемах, просто интересна сама концепция заложенная разработчиками.
В окне Электротехническая модель. В структуре фидера будет видно, что кабель идет от объекта до объекта (без коробок).
Нужно выделить любой элемент в шлейфе и вызвать контекстное меню. Там будет команда "Расформировать шлейф электропитания".
Нужно подключить к фидеру все ЭП-ки, затем нажать кнопку "Подключение объектов шлейфом" и выделить ЭП-ки в той последовательности, в которой они должны идти в шлейфе.
Да, с длиной в данном случае будет немного неверно.
