Печать с помощью комплекта документации
Начинаю печатать проект с помощью комплекта документации! Nanocad Electro при печати открывает каждый лист и формирует лист в PDF, но при этом не закрывает его и открывает следующий лист и так все листы. В итоге у тебя получается открыто одновременно больше 30 листов и возникает фатальная ошибка. Можно ли настроить так чтобы лист который отправился на печать сразу же закрывался
P.S.: установил программу Реверс, чтобы решить данную проблему иного выхода не вижу! также там реализована функция отправка файлов на различные принтеры
Изменено пользователем AntSam
  • 6 месяцев спустя...
Откуда эта информация? Вроде разработчик выпускал под nanoCAD:
Печатает по одному листу, надо прописывать название листа, а потом собирать все листы в единый файл. А вот публикация в PDF не работает. Связывался с разработчиком "Реверса", он ответил
Суть в том в нанокаде не реализован доступ к публикации на программном уровне.
Поэтому именно публикация всех форматов не запускается.
Решение - Запускать через кнопку "Печать" на встроенный принтер ПДФ, предварительно в настройках Реверс указать имя выходного файла одинаковое для всех, а в настройках принтера отменить открытие pdf файла после печати.
И тогда на выходе получим многолистовой pdf
Изменено пользователем maratovich
