AlexStepanov
Как в nanoCAD сделать проекцию 3D тела на плоскость?
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Подскажите, есть ли в nanoCAD команды аналогичные _solprof и _flatshot в AutoCAD?
Для тех, кто не знает, с помощью этих команд можно было получить плоскую проекцию 3D тела.
В 15.11.2019 в 17:07, AlexStepanov сказал:
Насколько я понял, такой команды нет.
Можно вручную построить 2D эскиз в плоскости грани, стандартной плоскости (XY, XZ, YZ) или в плоскости рабочей поверхности.
Затем можно также вручную можно спроецировать на эскиз выбранные ребра (PSPROJ).
Некое подобие проекции 3D на плоскость можно получить, если задать Секущую плоскость (ViewSection), через любую плоскость за пределами интересующих 3D объектов. :(
Понятно, что это совсем не то, что требуется.
Я правильно понимаю, что "2D проекции" - это по сути "2D вид" в квадрате ?
То есть, "2D вид" - это проекция по на XY0 с 9 видов: 1. Сверху (основной вид), 2. Справа, 3. Слева, 4. Спереди, 5. Сзади 6-9. По диагоналям.
А "2D проекция" - это все тоже самое, только основной вид не Сверху, а выбранный из "2D видов", в предположении, что он теперь является "видом сверху".
2019-11-18 Тест проекции 3D на 2D эскиз-2.dwg
В нанокад существуют команды:
DRAWINGVIEW - Команда позволяет создать двумерные виды из трехмерного тела.
PROJECTIONVIEW - Команда создает проекцию по созданным видам.
SECTIONVIEW - Команда создает 2D разрез по созданным видам.
VIEWSECTION - Команда предназначена для получения плоского сечения тела.
Задача слепо копировать западный аналог не стоит. Мы делаем продукт в первую очередь удобный массовому пользователю. Что-то по вашему работает не так? Тогда не понятно что именно?
10 минут назад, Aleksey* сказал:
Просто пытаюсь понять функциональный смысл разделения на "Виды" и "Проекции".
1. С точки зрения объектов nanoCAD они ничем не отличаются.
2. Проекции прекрасно строятся не от Видов, а от таких же Проекций.
3. SECTIONVIEW запрашивает не вид, а проекцию, но подхватывает и вид.
Так, может быть, не стоит вообще делить на виды и проекции ?..
Пока лично мне не очень понятно, может дойду постепенно.
