Татьяна Вежновец
Проблема с масштабом измерений в листе
Проблема такая.
В модели лежит чертеж, настраиваю масштаб измерений 1:1, размеры норм. Например, между крестами д.б. 50,0 м.
Переходим в лист, видовой экран имеет к-т масштабирования 2, значит, настраиваю масштаб измерений 2:1, чтобы между крестами продолжало быть 50,0м. Пробуем ставить размер - пока двигаешь его при выставлении - вижу 50,0, а  ставится в итоге 100,0. И надо каждому размеру вручную снова менять масштаб измерений.
Вопрос_с_масштабом_измерений.dwg
Видео не могу смотреть, к сожалению.
В этом чертеже, оказывается, DIMASSOC  была равна 2 и наследовала масштаб из модели. При 1 все норм.
Кроме одного: а можно настраивать масштаб измерений в модели и листе разными - так, чтобы всегда в листе был один, а переключаешься в модель - там уже стоит другой?
4 часа назад, Татьяна Вежновец сказал:
Проблема такая.
1. Загружаем файл. В Модели почему то масштаб измерений 2:1, а не 1:1.
То есть, если сейчас снова измерить расстояние между крестами, то получим 25.
Выставляем 1:1. Но это не по теме.
2. Переходим на лист.
Измерения в пространстве листа выполняются в размерах листа. То есть в норме должно быть 100.
Пространство листа имеет масштаб 1:1 и нарисованное в листе измерение тоже имеет масштаб 1:1. С учетом 2:1 видового экрана, получается то, что должно получиться - 100.
3. Если масштаб измерений Листа задать 2:1, то и все новые измерения будут в этом масштабе.
P.S. Видимые измерения (сверху-вниз)
50 - измерение в пространстве листа последнее после изменения масштаба измерений листа на 2:1 (п.3)
50 - измерение в пространстве модели после изменения масштаба измерений модели на 1:1 (п.1)
100 - измерение в пространстве листа Ваше (п.2.2)
50 - измерение в пространстве модели Ваше
25 - измерение в пространстве модели с изначальным масштабом измерения 2:1 (п.1)
Вопрос_с_масштабом_измерений_2.dwg
Мне в модели нужен масштаб 1:1, а в листе 2:1.
Я выставляю в листе 2:1, перехожу в модель и в ней масштаб перескакивает тоже на 2:1.
Приходится менять каждый раз, как переключаешься между вкладками модель/лист.
Т.е. выставляется единый на ЧЕРТЕЖ масштаб измерений. Как-то это можно изменить??
5 часов назад, Татьяна Вежновец сказал:
В какой программе работаете? Название, номер версии.
15 часов назад, Татьяна Вежновец сказал:
Я так понял, что требуется, чтобы в пространстве Листа размеры, привязанные к Модели через видовой экран отображались правильно.
Действительно есть такая проблема.
Открываем один и тот же файл в AutoCAD 2015 и nanoCAD Plus 11.
Переменные в обоих случаях одинаковые:
DIMASSOC: 2.0000
DIMSCALE: 1.0000
DIMLFAC: 1.0000
Выполняем установку размера в Листе с привязкой к Модели.
В AutoCAD в процессе привязки показывается отмасштабированный видовым экраном размер 100, но в результате размер правильный - 50.
В соответствии со справкой.
http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/RUS/
В nanoCAD размер выставляется в 100.
P.S.
Кнопка в правом нижнем углу, насколько я понял из Справки nanoCAD, действует либо на конкретные объекты, либо на чертеж в целом.
Отдельно настроек для пространства Модели и Листов - нет.
12 часов назад, doctorraz сказал:
nanoCAD СПДС 9.1 x64
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
.S.
у меня еще была надежда на эту переменную, но или я что-то не понимаю, или она не работает
40 минут назад, Татьяна Вежновец сказал:
возможно сделать разный масштаб измерений в модели и листе. даже на каждом листе свой масштаб измерений)))
  1. Вставляем  форматку,
  2. форматке задаем требуемый "масштаб ИЗМЕРЕНИЙ"
  3. При простановке размера на объект внутри форматки масштаб измерений будет , как у форматки.
Важно!!! размер надо ставить тот который АВТО.
7 минут назад, Татьяна Вежновец сказал:
Там речь идет не о листе, а о "Видовых экранах листа".
31 минуту назад, doctorraz сказал:
Спасибо, это очень странное решение, но, вроде, работает.
27 минут назад, doctorraz сказал:
Это по сути применение размерного стиля не к листу, а к объекту на листе.
Но в данном случае все равно не помогает, так как берет размерность листа (объекта листа), а не подтягивает размерность модели через видовой экран, как в AutoCAD.
(Если я правильно понял, что требуется)
добавлено через 1 минуту
Только что, Татьяна Вежновец сказал:
Выложите скриншот, как работает ....
9 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
1. вставила форматку, назначила ЕЙ из списка масштабов 2:1, измерение м-ду крестами дает 50.
2. вставила просто видовой экран с к-том масштабирования=2. Масштаб измерений общий стоит 1:1. Измерение м-ду крестами дает 100.
22 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
нанокад и MCS  в AutoCAD аннотативность не умеют в принципе.
Проверить легко, в АК с установленным СПДС CS  поставить размер через видовой экран средствами СПДС и чистого АК.
ну или DIMASSOC в 1, и легким движением АК превратится в нану (так же размеры тупо будет ставить)
22 минуты назад, Татьяна Вежновец сказал:
Штатное решение.
Возможно в новой версии научат нану аннотативности, хотя бы брать правильный размер через ВЭ
Господи, че ж все такое кривое?!
Вот уже отвалился масштаб измерений (в размерных стилях-основное). Ставлю 0,5, сохраняю, открываю снова размерные стили,  а там 1 стоит. Хотя утром еще стояло то, что переопределил.
Все бесит, простите
3 минуты назад, Татьяна Вежновец сказал:
Все бесит, простите
Привыкнете
Зато отечественный продукт и недорого:wub:
16 минут назад, Татьяна Вежновец сказал:
Все бесит, простите
".... терпению я учился в парижских пробках", "Такси", Люк Бессон.
20 минут назад, doctorraz сказал:
... голый движок да на порядок дешевле.
Но вот если взять функциональные приложения, да добавить разнообразные модули, то различия уже менее существенны.
Опять же у Autodesk большую часть ответов на вопросы в документации находишь, а не на форуме.
56 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Истинная правда! В автокаде справка божественна!
34 минуты назад, Татьяна Вежновец сказал:
для наны ей можно пользоваться процентов на 90
из них 5 % команды наны не реализованы в автокаде
5% других нет таких команд в нанокаде
ну и хоть функционал некоторых команд схож вызов-название порой  отличаются, но это естественно...
плюс Autocad XXXX Activex help объектная модель процентов на 80-90 одинакова
