Nanocad фаталит на DWG из Autocad
Добрый день! Установлен Nanocad Plus 11. (Без модуля 2D параметризация, 3D моделирования)  Проблема при открытии DWG файлов (см. вложение). Фатальная ошибка, инструменты регенерации не помогают. Вышли из положения взрывом всех блоков внутри чертежа средствами Autocad, после Nanocad открыл документ. Но это как экстренный вариант, необходимо предусмотреть более корректное решение.
ЧП-ГРКБ-ГОК-ОФ-100-ЭМ3_4_Rev0_R_E.DWG
добавлено через 4 минут
Дополнительно, прилагаю ещё один DWG с проблемой зависания в Nanocad при открытии.  Так же все инструменты восстановления в Nanocad не работают. Решение, пересохранение  документа в DXF средствами Autocad, открытие в Nanocad и сохранение в DWG (Nanocad).
380.19.4-01.25-ПР.dwg
