Здравствуйте,
Планомерно начали переход с AutoCAD на nanoCAD СПДС Металлоконструкции.  Часть работников открывают в AutoCAD чертежи созданные в nanoCAD, но возникают проблемы с надписями. Подозреваю, что проблема вызвана отсутствием в AutoCAD шрифтов из nanoCAD. Прошу подсказать, какой базовый набор шрифтом из nanoCAD необходимо перенести в AutoCAD?
Подключите его папку SHX шрифтов в AutoCAD и все - лежат тут:
Актуальные шрифты https://www.spds.ru/download/utilites/fonts.html
Шрифты, используемые в программах:
  • СПДС GraphiCS и nanoCAD СПДС;
  • СПДС Стройплощадка и nanoCAD СПДС Стройплощадка;
  • СПДС Железобетон и nanoCAD СПДС Железобетон;
  • СПДС Металлоконструкции и nanoCAD СПДС Металлоконструкции;
  • MechanoCS и nanoCAD Механика.
В чертежах указанных приложениях используются  шрифты:
CS_Gost2304.shx и CS_Gost2304A.shx
GOST 2.304 type A.ttf
В этих шрифтах (*.shx и *.ttf) есть специальные символы, соответствующие ГОСТ 2.304.
И там же есть object enabler,  под все версии, который уже включает в себя шрифты и поддержку объектов и их редактирование через панель "Свойства" платформы
Предложенные варианты выполнил частично. Шрифты в AutoCAD установил. object enabler не доступен по ссылке для AutoCAD 2009. Установил наиболее старый доступный для AutoCAD 2013.
Не помогло.
Во вложении скриншоты из nanoCAD и AutoCAD
Где тут Автокад? Проще dwg приложить
Вторые картинки, видимо, из AC - там кривые шрифты.
3 часа назад, t0sha сказал:
Предлагаю попробовать создать средствами Нанокада комплект с включением в него шрифтов.
Шрифты из комплекта выложить РЯДОМ с файлом.
Если заработает, то дело только в синхронизации папок со шрифтами
24 минуты назад, Kreator сказал:
Так они везде "кривоваты"! Или я что-то не то вижу?
