Lion2032 999 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Коллеги, объясните мне что такое "Мн-блок" и как его разбить? Если можно разбейте пожалуйста. 15-17-Р-ЭОМ.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Что такое "мн-блок"? Это хитрый файл под защитой. Подробнее о таких блоках я прочитал тут: https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/zashchita-chertezha-ot-redaktirovaniya-mn-blok-avtokad.html. После этого нашел по запросу "как расчленить мн-блок" тут: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355 Спойлер Так что такое Мн-блок в Автокаде? Мн-блок, он же многовариантный или многовидовой – это невзрываемый объект-блок, который нельзя расчленить или редактировать. При этом в чертеже можно создавать новые примитивы и объекты, работать со слоями (вкл./выкл., замораживать/размораживать слои), а также печатать проект.... ...Чтобы создать такую защиту нужно воспользоваться ... LISP-приложением... .... Такая защита чертежа достаточно эффективная, хотя опытные пользователи Автокада, а также LISP-программисты могут ее взломать. Поэтому, как отмечают сами авторы «программа не является панацеей от всех зол».... Как с таким бороться? Если кратко - есть ответные lisp, которые бьют такие блоки. Некоторые руками бьют, сохранив в DXF и правя его в блокноте (так на dwg.ru пробуют), но второй путь у меня лично не получился. А вот одна из утилит (bgtools 3.3.zip, автор Владимир Азарко (VVA from dwg.ru)) справилась: я ее открыл в редакторе скриптов (подгрузил в среду nanoCAD Plus) и вызвал одну из загруженных этой утилитой команд - UX... nanoCAD Plus предупредил, что у него не реализована одна из команд, которая отвечает за создание UNDO, но я ему сказал "Продолжить" и команда отработала... Прикладываю и утилиту, и dwg файл исправленный... Вроде работает. Ставьте лайк, если все норм ;-) bgtools 3.3.zip 15-17-Р-ЭОМ_испр.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 999 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Спасибо большое!!! P.S. Что нету кнопочки лайк Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 15 часов назад, dows сказал: Это хитрый файл под защитой Очень интересно. Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EdwardSt 138 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 22:42, dows сказал: Прикладываю и утилиту, и dwg файл исправленный... Вроде работает. Ставьте лайк, если все норм ;-) Утилита пригодилась в непосредственной деятельности. Спасибо за наводку! ПС. От лайков специально отписались? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 39 минут назад, EdwardSt сказал: ПС. От лайков специально отписались? похоже это участь продукт-менеджеров... )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EdwardSt 138 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 1 минуту назад, dows сказал: похоже это участь продукт-менеджеров... )) Тогда ловите дополнительные сообщения в форум Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
