Меняется цвет растровой подложки при печати
воля ваша, коллеги, но что-то вы неправильно делате... или я неправильно что-то делаю...
вставил растр. размножил его 5х5 штук - для наглядности.
по строкам - фэйд с шагом 20. по столбцам - яркость с шагом 10.
распечатал (XPS и PDF)
получается примерно вот так :
ну и до кучи...
rasters.dwg rasters.pdf rasters.xps
Тут хитрый вопрос о версии всплывает. В старых оно не работало, новую пока не гонял.
в совсем старых - может и нет, но, по идее, сделано давно. тут, скорее, другой хитрый вопрос - а не имелась ли в виду не яркость (оно и раньше работало) а прозрачность?
и вот тут начинается цирк с конями...
не все принтеры поддерживают прозрачность вообще. причем узнать это снаружи - мягко говоря проблематично.
то есть ты ему "вот тебе прозрачный квадратик!" - а он тихонько бурчит себе в картридж "хрен, тебе, а не прозрачный! радуйся, что вообще нарисую!"...
но, допустим, XPS - поддерживает.
тут выясняется, что код печати растров (наш) - ту самую прозрачность сам по себе тихонечко игнорирует... но это ладно, все равно он сейчас в переделке (потому что, например, тот же самый XPS фигово работает с большими растрами) - глядишь и прозрачность протащим.
но на принтерах, которые ее не поддерживают - все равно радости будет мало.
при этом, когда вывод идет на бумагу - все равно можно выкрутиться - сформировать уже готовую картинку (с учетом всей клюквы) - и отправить ее на печать именно как картинку. но при выводе в файловые форматы это далеко не всегда подходит. в том же PDF, например, народ хочет еще и тексты искать, а какие тексты, если оно все картинкой?
собственно, в режимах, которые "не вайрфрэйм" - оно так и работает - печатается именно картинка, никаких векторов, и это можно использовать, когда возникают траблы с прозрачностью.
такая вот хистория...
