Суета
При редактировании блока - из блока исключаются объекты
порядок действий:
1. редактируем блок через редактирование вхождений
2. пытаемся сделать нулевое сопряжение на полилинии для её объединения (сопрягаем в месте красного круга)
3. сопряжение не получается (да и бог с ним) - но при этом из набора блока исключаются оба фрагмента полилинии...
файл прикрепил
ps. в НС есть функция flatten?
блок.dwg
Изменено пользователем Суета
Эта проблема по-видимому будет решена в следующей версии.
У этих полилиний вектор выдавливания не совпадает.
В 11-й версии попытка изменения, например, за ручки, таких полилиний вообще могла приводить к визуальному пропаданию с экрана.
Собственно, в вашем случае именно это и происходит.
ПС. DXF-коды векторов (210 3.97675e-026 -2.86255e-027 1.0) и (210 0.0 -0.0 1.0).
Обычно они должны быть (210 0.0 0.0 1.0) или, как минимум, одинаковые
Командой Соединение обе полилинии отлично объединяются.
12 минут назад, Суета сказал:
9 минут назад, dows сказал:
вот спасибо!
а то замучался уже, одну полилинию уже заново отрисовал цельной
Подсказанное решение с FLATTEN является наиболее предпочтительным способом.
Основная проблема - быть уверенным, что случайно не приземлишь другие объекты.
А выноски вообще может раскурочить.
Но в вашем блоке это самое лучшее решение. Причем применить можно сразу ко всему содержимому)
1 час назад, dows сказал:
1. Как минимум, с ходу не работает.
Не работает как на 3D-телах, так и на 3D-сетях.
2. Команда AutoCAD преобразует 3D объекты в 2D проекцию с точки зрения текущего вида. Еще бонусом интересуется: скрыть грани заднего плана или нет.
А предполагаемая к выполнению команда nanoCAD всего лишь ликвидирует координату Z.
В связи с этим, ее, во избежание путаницы, надо бы назвать как то по другому. Например, REMOVEZ.
3. В AutoCAD это выглядит примерно вот так
3.1 Модель. Справа не преобразованные объекты для сравнения.
3.2 Проекция в текущем виде
3.3 Проекция на XY0, как предполагается в nanoCAD.
Flatten_nanoCAD_3D_Solid.dwgFlatten_nanoCAD_3D_mech.dwgFlatten_AutoCAD.dwg
я предлагаю AutoCAD назвать свою команду 3D22DPROJECTION...
9 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
К сожалению, она делает несколько больше.
Кроме обнуления (не ликвидации!) координаты Z у некоторых объектов  она еще выравнивает вектор выдавливания (весьма забористая штука, с неочевидными эффектами и малым набором штатных средств для редактирования).
Говорю "к сожалению" потому, что на некоторых объектах (например , различные выноски СПДС) результат применения обескураживающий.
Поэтому, применение функции должно быть очень аккуратным. Опасно, например, "приземлять" сразу весь большой чертеж целиком.
На мой взгляд, эту функцию лучше немного урезать, честно предупредив, что работает применительно к ограниченному набору объектов.
Ну и удалить безобразия с "приземлением" выносок
там есть еще функционал Правка геометрии:
ПРОВГЕОМ - Проверка геометрии
Выберите режим проверки [проверка_Z_координат/проверка_Штриховок] <проверка_Z_координат>: проверка_Z_координат
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да(испр_ошибок)/ДА(испр_и_журн_ошибок)/Нет/НЕт(только_журн_ошибок)] <Н>: Да(испр_ошибок)
Прошло времени: 0.125 секунд (16 объектов обработано, 0 ошибок найдено)
Она просто переносит объекты из космоса на нулевую плоскость... не меняя геометрии объекта...
Только что, dows сказал:
1.
Как lifehack, конечно, неплохо.
Но, все таки лично у меня функция "обнуления координаты Z и переноса объекта на плоскость" не ассоциируется с "исправлением ошибок по координате Z". :(
Кстати, а там разве можно указать какие именно объекты надо приземлить или все чохом ?
2.
Да и не переносит эта функция ничего и никуда ....
Может быть, конечно, я что-то не так делаю ....
можно, конечно выбрать только те объекты, которые нужны... дайте объектам z-координаты 1*10^20...
15 минут назад, dows сказал:
Многократно пытался увидеть результат действия этой функции, но на подходящий пример наткнуться не удалось B)
Ошибки в чертеже, ошибки в штриховках - этого добра навалом, в отличие от битых z-координат (возможно, они сначала подчищались общей проверкой).
Но в данном примере объекты не в космосе, они рядышком и соприкасаются, но расположены в разных плоскостях (и не спрашивайте, как определить плоскость для "полилинии", состоящей из одного прямолинейного сегмента, - начертательная геометрия тут неприменима, это шаманство от автодеск!).
