Вячеслав Posted September 13, 2008 Report Share Posted September 13, 2008 По умолчанию стоит формат размера 0,000 (наверное для строителей это удобно, но программа не для строителей). Как тонепривычно видеть 24,000. Согласно справки выставляю 0. (ноль с точкой) в параметрах размерного стиля, но при простановке размеров он переходит в 0 (ноль без точки) и соответственно округляет размеры до целых чисел. Это можно исправить только через инспектор. Все это ерунда, если на чертеже 2 размера, а если их 150? Редактируя размер например добавляю диаметр он опять округляется до целых???!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ttiger Posted October 12, 2008 Report Share Posted October 12, 2008 Присоединюсь к вопросу: можно ли настроить единый стиль размерных выносок для всего чертежа. А лучше, сделать N готовых свойств(как в MS Word-"заголовок 1", "заголовок 2") Например, быстрые пользовательские кнопки "размер 0,00" "размер 0,0". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted October 23, 2008 Report Share Posted October 23, 2008 Да, ошибочка, будет исправляться... Пока не исправлено - можно попробовать выбрать сразу все размеры на чертеже используя фильтр и поменять им в Инспекторе точность на правильную. По умолчанию стоит формат размера 0,000 (наверное для строителей это удобно, но программа не для строителей). Как тонепривычно видеть 24,000. Согласно справки выставляю 0. (ноль с точкой) в параметрах размерного стиля, но при простановке размеров он переходит в 0 (ноль без точки) и соответственно округляет размеры до целых чисел. Это можно исправить только через инспектор. Все это ерунда, если на чертеже 2 размера, а если их 150? Редактируя размер например добавляю диаметр он опять округляется до целых???!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted October 23, 2008 Report Share Posted October 23, 2008 Вы можете создать желаемые размерные стили в диалоге Размерные Стили. Вот быстрые пользовательские кнопки пока сделать нельзя.. Присоединюсь к вопросу: можно ли настроить единый стиль размерных выносок для всего чертежа. А лучше, сделать N готовых свойств(как в MS Word-"заголовок 1", "заголовок 2") Например, быстрые пользовательские кнопки "размер 0,00" "размер 0,0". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted July 15, 2011 Report Share Posted July 15, 2011 Доброго времени суток. Версия Мехник 2.5.1700.857 сборка 1239. Размеры "Радиус" и "Угол" с выноской. Попытка переноса размерного текста с выноской при помощи "ручек" не удалась. Это баг или я не правильно пытаюсь переместить текст? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted August 8, 2011 Report Share Posted August 8, 2011 Еще один вопрос по размерам. При простановке вертикального размера помещаю текст за выносные линии. Если выносим выше, то рисуется автоматом полка, направленная в правую сторону. Если текст вставляем ниже нижней выносной линии, то полка отрисовывается в левую сторону. Возможно ли сделать так, чтобы текст размещался на продолжении размерной линии, т.е. был повернут на 90 градусов ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SL@V@ Posted August 8, 2011 Report Share Posted August 8, 2011 MEDalex а слабо в размерном стиле изменить или создать новый размерный стиль Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted August 9, 2011 Report Share Posted August 9, 2011 MEDalex а слабо в размерном стиле изменить или создать новый размерный стиль Размерный стиль для всех объектов. Вопрос в том возможно ли изменить методом редактирования отдельного размера? Или без плодения размерных стилей не обойтись? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SL@V@ Posted August 9, 2011 Report Share Posted August 9, 2011 MEDalex а слабо в размерном стиле изменить или создать новый размерный стиль Размерный стиль для всех объектов. Вопрос в том возможно ли изменить методом редактирования отдельного размера? Или без плодения размерных стилей не обойтись? Такое было возможно в AutoCAD 14 и младше. Начиная с 2000 - только стилями. Ну а nanocad почти все передирает у старшего брата, даже ошибки в менеджере свойств. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted August 12, 2011 Report Share Posted August 12, 2011 (edited) MEDalex а слабо в размерном стиле изменить или создать новый размерный стиль Размерный стиль для всех объектов. Вопрос в том возможно ли изменить методом редактирования отдельного размера? Или без плодения размерных стилей не обойтись? Такое было возможно в AutoCAD 14 и младше. Начиная с 2000 - только стилями. Ну а nanocad почти все передирает у старшего брата, даже ошибки в менеджере свойств. В Автокаде мы использовали кнопочку свою с кодом: (if (= (getvar"dimtoh") 0)(setvar "dimtoh" 1)(setvar "dimtoh" 0)) И есть стандартная кнопка обновления размера. Размер менялся, т.е. был либо горизонтален или вертикален. Ваши слова о преемственности старшего брата натолкнул на мысль посмотреть переменную в Нанокаде. И я ее нашел. Только нет кнопочки обновления размера ))). Так что похоже опять к стилям обращаться. Edited August 12, 2011 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
