Добрый день
Произошла какая-то ерунда ставлю в Маркировках для видеокамер Многобуквенный код. Номер видеоустройства. Номер шлейфа. При этом даю порядковый номер видеорегистратору, но все равно в нумерации вместо номера регистратора "Х". Причем раньше всегда все было нормально и проект перекопированный. Где косяк не пойму
Анна, у Вас в проекте не привязаны видеокамеры к видеорегистратору. Надо выбрать инструмент "Мастер подключения оборудования", выбрать ARK и далее подключить все видеокамеры. Тогда видеокамеры получат номер видеорегистратора, а Х исчезнет.
Изменено пользователем Alexgol8
У меня камеры подключены, номер шлейфа тем более отображается, а номер регистратора нет384892135_2019-12-27(4).thumb.png.d5ca50b23c2e784837fe9ab594985f84.png
К ARK ничего не подключено, проверьте. Кстати в Нанокад есть хороший инструмент Мастер проверок. Посмотрите.
Так ARK и не видеорегистратор. Регистраторы стоят в шкафу ШТ1 в ЭТМ есть подключение1960882856_2019-12-27(5).thumb.png.63bfbf87edb874ec175e62d896efad10.png
Здравствуйте! У меня ваша проблема на вашем проекте повторяется (проверил в 11.0 - тоже самое), но вы говорите, что только в этом проекте это происходит (саму проблему в новом проекте не проверял)?
Если ничего не хотите править (а у меня мастер проверок показывает много косяков в проекте) надо менять слой AVC на EQUIPMENT_VIDEO_DEVICES. Или создавать отдельно AVC как ARK и не в составе шкафа (как я ранее и говорил), тогда все сразу будет в нужном слое.
Мастер проверок запускать рано, еще толком ничего не доделано. Вне шкафа все нормально, но это не нормально
Изменено пользователем proektAnna
  • 1 месяц спустя...
В 29.12.2019 в 15:10, proektAnna сказал:
Анна, вы всё правильно говорите, что это не нормально, но разработчики считают, что всё хорошо и прекрасно... мы с ними однако в разных мирах или измерениях...
По данной проблеме могу предложить Вам один из вариантов решения:
1. в "Настройках" в "Система -> Маркировки -> Видеокамеры" задаём параметры "<Многобуквенный код><Маркировка шлейфа подключении>.<Номер шлейфа>";
2. в видеорегистраторе/коммутаторе (в зависимости от того какую схему подключения Вы используете), в каждом Ethernet/PoE подключении в "Маркировка -> Позиционное обозначение (маркировка)" вместо "-" поставить тот номер который котый Вы задали данному регистратору/коммутатору.
Если не понятно то выложите в "общий доступ" пример того как Вы делаете и я поправлю.
Существуют другие варианты, но для этого нужно создавать видеорегистратор/коммутатор как другие типы устройств.
  • 2 недели спустя...
Объясните, в чем проблема с маркировками в 11-ой версии?
В 11-версии в качестве "видеоустройства" может выступать любое устройство, к которому подключены камеры.
18 часов назад, Бадаев Максим сказал:
Да в 11 работает, НО не для всех устройств.
Для устройств раздела "Видеонаблюдение" НЕ работает!
Изменено пользователем irk.project
Проблема, когда регистратор в шкафу. Если регистратор не шкафу все работает. Т.е. регистратор в шкафу, его номер 1, а получаем как на картинке
2 часа назад, proektAnna сказал:
Проверил Вашу версию.
Вы правы.
Этот вариант работает если устройство является "Сетевым устройством".
Т.к. я камеры подключаю к коммутатору который является "сетевым устройством" у меня отображается номер коммутатора корректно, а если у Вас устройства относятся к "видеоналюдению" то номер не отображает.
добавлено через 3 минут
Нет Максим, не любое устройство.
Вы сами проверьте.
Или как тогда получается, для чего тогда нужна в базе данных таблица (раздел) "Видеонаблюдение"?
Поясните нюансы.
1 час назад, irk.project сказал:
Поясните нюансы.
В данном случае проявился т.н. эффект развития. Когда не было ничего для системы видеонаблюдения, то в БД было две таблицы, Оборудование и Камеры, с помощью которых можно было получить спецификацию по ВН. Как только начали развивать ВН, то стало понятно, что все оборудование должно быть в таблице Сетевые устройства. Поэтому, в дальнейшем, таблица Оборудование (для ВН), а также таблица Усилители звуковые, будут убраны из программы.
