Имеется такая проблема. В новой версии Nanocad Геоника 11 изменили инструмент подписывание сетей и теперь у всех элементов подписи есть скрытие заднего плана, но вот в чем проблема: в самой Геонике все отображается корректно (картинка №1), а при попытке просмотра в любой другой программе (Nanocad Plus, Nanocad ВК, Autocad) это скрытие становится серым (картинка №2). Можно просто убрать его в настройках Геоники, но обозначение типа сетей тоже имеет это скрытие, и вручную потом пытаться обрезать под надписи полилинии при выгрузке и отправки готового тома - еще то удовольствие. Что с этим можно сделать?
Пока новую не скачивал, но если повыбирать быстрым выбором и сменить цвет?
5 часов назад, Fogel сказал:
Пробовал по всякому, тогда серый меняется на белый и теста вообще становится не видно
Здравствуйте! А если скрытие заднего плана в выносках в Гео 11 убрать, все равно в других ПО видно? Эти выноски это не прокси объекты? может разбить при передачи?
Что говорят свойства про эти объекты?
4 часа назад, Fogel сказал:
Можно убрать, но тут есть 2 но:
1)По умолчанию, нумерация вершин будет со скрытием, и это никак не исправляется, никаких настроек по этому поводу я не нашел,а поверьте, искал. Нужно в свойствах сети убирать отображение вершин и переподписывать по-новой уже новым инструментом в котором можно сделать выноски, что не очень удобно, и по-идее так не должно работать.
2) Если убрать скрытие на подписях типа сети, то оно и будет без скрытия, то есть просто текст на полилинии под который эту полилинию подрезать вручную надо или выбирать все подписи типа сети и вручную ставить скрытие заднего плана.
Я все к чему, если ввели это скрытие, то по идее оно должно работать корректно везде? или я не прав?
добавлено через 5 минут
Ну собственно в самой геонике свойства есть только в инструментарии подписывания и там можно либо добавить скрытие, либо убрать. Без взрывания в другой прогрмме - это прокси, после взрывания - текст и закрашенная фигура а не маскировка, соответственно цвет фона чертежа задать ей нельзя.
это плохо. Костыль конечно можно написать - поймать проксю, разорвать проксю, фигуру получившуюся отловить и объявить маскировкой...
Надо бы уже скачать новую версию да оценить стоит ли ставить - к старым-то багам уже как-то привыкли...
1 час назад, Fogel сказал:
А куда разработчикам можно написать чтобы увидели? Ну в конце концов, заменить в коде прямоугольник на маскировку не такая сложная задача и первым же патчем это можно исправить!
Я имел в смысле самому написать - не даром ведь autodesk признавал пользователем только того кто владел LISP'ом ;) Вроде ничего сверхитрого...
Выяснился интересный факт - если поменять цвет фона в модели чертежа на белый, то и при выгрузке скрытие будет белым и судя по отсутсвию комментариев от ответственных за поддержку программы людей, так оно и задумывалось. Печально.
Доброго дня,
в данном случае речь идет об экранирование.  Выполняется оно цветом nanoCAD, к сожалению, менять его для прокси объектов пока невозможно. Соответственно, если в другой программе цвет фона другой, то будет подпись фоном, который был на момент сохранения чертежа в nanoCAD.
Попробуем устранить данную проблему в ближайшей версии.
