Если оба объекта - полилинии, то привязка "Пересечение" срабатывает только после танцев и молитв (нужно подъехать поточнее, подождать), а до них - тянется к серединам или конечным точкам. Не важно, какого рода полилиния - из отрезка, дуги или с несколькими вершинами (в т.ч. замкнутая). Отрезки, например, или дуги работают отлично.
Добрый день. По мере изучения "новышевств" новой версии Геоники выявлен ряд не очень приятных моментов. Набралось их, к сожалению, много, поэтому буду писать под одной темой:
1) Не работает присваивание слоя выноскам: в инструментарии "Подписать объекты сетей" при выборе и настройки любой подписи выводится окно настройки стиля. в котором есть вкладка "Общие" в открывающемся списке "Подпись" есть пункт "Слой", где, как я полагаю можно установить слой на который будет автоматически переносится выноска при создании, но, в итоге это не работает и все создаваемые подписи переносятся на слой GP_ПОДПИСИ_***, я облазил все меню которые смог найти по настройке выносок, но нигде не нашел, как можно изменинить это.
2) Через раз работает стройка "Польз. номер" в меню "Свойства вершины", порой, при задании своего номера, программа тебя просто игнорирует. А, например с подписанием тройников в местах соединения сетей без колодца, происход вообще что-то не понятное, если задать параметр пользовательского номера допустим "Т1", выноска станет УПТ2, а если просто попробовать вставить номер, программа выдаст ошибку, что не возможно присвоить этот номер.
3) В редакторе баз данных, при попытке создать новый тип трубопровода через кнопку "мастер создания", Геоника просто становится неуправляема: курсоср пропадает и никаких действий нельзя произвести, кроме как закрыть программу через "Диспетчер задач".
Вопрос в следующем: это я что-то не допонимаю, или это все баги?
Собранные из отдельных элементов металлоконструкций в один блок для последующего тиражирования по проекту, при вызове палитры спецификация, а в ней уже из списка "спецификация конструкций (КМ)" аварийно завершает программу.
Так же элементы собранные в блок палитрой не обрабатываются, программа эти блоки не видит.
Коллеги. подскажите пожалуйста, ак в спецификации менять единицы измерения?
Например короб и лоток выводится в штуках, а не в метрах. Скрин во вложении.
День добрый!
Столкнулся с проблемой в СПДС 7.0.3628.2312 сборка 220
При панарамирвании в пространстве модели средней кнопкой мыши, не возможно выбрать именно тот вид, что нужен. Перемещение происходит как будто шагами. Причем шаги по вертикали больше чем по горизонтали. Очень прошу помочь.
