Очень часто происходит следующая ошибка: при попытке создания таблицы специфкации, особенно напорных трубопроводов в ранней версии (8.5) геоника просто вылетала, а теперь просто выбивает сеть, для которой программа не смогла создать спецификацию, в консоле появляется надпись по типу "обработка данных, подождите" и ничего не происходит, дальше, при попытке вызова свойств сети на которой програма споткнулась, вылетает ошибка "неизвестный аргумент" и все, больше с этой сетью сделать ничего нельзя. Более того, после закрытия программы вылетает окно критического сбоя. Такая ошибка не всегда лечится перепрокладкой заглючевшей сети, я один раз 4 раза подряд перекладывал участок и 4 раза на стадии выгрузки спецификации происходила поломка сети. Раньше, как я уже писал, программа просто вылетала с ошибкой, поэтому еще с прошлой версии ничего толком не изменилось, следовательно, это фундаментальный баг. Прошу по-возможности разобраться в данном вопросе, ибо перепрокладывать километы сетей ну очень не хочется.
Имеется такая проблема. В новой версии Nanocad Геоника 11 изменили инструмент подписывание сетей и теперь у всех элементов подписи есть скрытие заднего плана, но вот в чем проблема: в самой Геонике все отображается корректно (картинка №1), а при попытке просмотра в любой другой программе (Nanocad Plus, Nanocad ВК, Autocad) это скрытие становится серым (картинка №2). Можно просто убрать его в настройках Геоники, но обозначение типа сетей тоже имеет это скрытие, и вручную потом пытаться обрезать под надписи полилинии при выгрузке и отправки готового тома - еще то удовольствие. Что с этим можно сделать?
Доброго всем времени суток,
Я начинающий пользователь Nanocad Геоника 8.1.
Подскажите пожалуйста последовательность построения траншеи по сети. При построение, запрашиваются вершины сети, но в командной строке отображается только одна вершина, две выбрать не могу, выделяется сразу вся сеть. Вокруг одной вершины и строится котлован. А как построить по траншее не пойму. Видео не нашел. Выполняя последовательность по справочнику, не получается. Или это только через построение поверхностей?
И еще попутный вопрос, как создать пирог из заполнений траншеи в несколько слоев. Результата - получение сечения и объемов по заполнениям.
Это вообще реально сделать?
Буду очень признателен.
Программу только начал осваивать. Смотрю запись вебминара "Вебинар nanoCAD СПДС 6". Согласно записи, рисую стояк газопровода, печь, соединяю трассой. Таблица соединений - разводка трассы... Пробую вывести спецификацию - почему-то оборудование не прописывается. Пробовал так же с воздуховодом - почему-то так же, пустая спецификация, только клапаны дымоудаления посчитал, ни воздуховод ни решеток нет. Может там есть какой-то промежуточный пункт, который я не уловил, чтобы все считалось?
Коллеги, i need help...
После обновления СПДС 7.0 с версии 258 на 266 слетела база элементов, пишет, что не найден драйвер microsoft access x64. Система - Windows 7 Professional.
Подскажите как подлечить.
