Подскажите как можно выгрузить профиль рельефа с высотными отметками текущей поверхности вдоль отрезка либо полилинии (других примитивов) в файл?
Есть команда GCSFETTEMPSECTION (вывод профиля по точкам (примитивам) в текстовый файл), но в версии 8.5 работает не корректно. В версии 5.1 Геоники выводилось расстояние от начала профиля до высотной точки в плане, а в версии 8.5 выводится половина длины профиля, но расстояние до точки не выводится.
В 10.01.2020 в 08:36, Владимир Романов сказал:
Доброго дня!
вы используете недокументированную команду. При запуске команды программа отрабатывала getClosestPointTo(), которая всегда возвращала середину сегмента, отсюда некорректные данные. Команда поправлена, теперь внутри отрабатывается функция closestPointTo(). Исправления будут в следующей сборке.
