nnuker
проблема с редактированием экспликации
Приветствую. Возникли проблемы при редактировании экспликации.
Теперь при попытке редактирования программа зависает.
Экспликация размещена на чертеже.
Раньше при входе в редактирование в строке состояния писало про некие проблемы с SQL (не помню что конкретно), но всё работало.
У меня версия nanocad опс 10. Попробовал установить nanocad опс 11, проблема осталась.
попробовал установить sql 2012 native client, проблема осталась.
Базы оборудования работают, весь остальной функционал тоже. Явно связано с sql, но пока не получается понять.
Здравствуйте! А примером поделиться можете?
3 минуты назад, kolymba сказал:
Чуть позже выложу двг.
Вообщем, в дополнение, редактирование экспликации открывается, если минут 10 подождать.
Оч хотелось бы услышать ответ разработчиков, тк они знают механизм работы программы.
Повторюсь, раньше пишало ошибку sql и сразу открывалось, теперь крутит 10 минут и в итоге открывается без ошибки.
тут такой прикол, я так понимаю, что у вас проблем с самой экспликацией нет, то есть проблема в редактировании таблицы нанокад? И тогда вам не сюда, а в ветку голой платформы
15 часов назад, nnuker сказал:
Нужен не двг, а папка проекта целиком, и желательно на support@nanocad.ru
