Здравствуйте. Такая проблема. До этого стояла NanoCAD Геоника 5. А сейчас поставили NanoCAD Геоника 8.5. Строю поверхность по точкам и горизонталям, поверхность карт высот. Делаю сечение поверхности по линии (по примитиву) результат у меня выводит (см. рис.1), но его нельзя сохранить как (см. рис.2) (можно только вывести график в модель), в старой версии я его сохранял как текстовый документ (txt) с высотами и расстояниями. Если воспользоваться командой "GCSFETTEMPSECTION" то результат в файле получается не корректный, а именно: высоты совпадают, а вот расстояния одни и те же показывает (см. рис.3). Как можно корректно вывести файл txt с информацией по сечению "расстояние от начала - высота" ? Заранее спасибо.
3 часа назад, NewNarKotik сказал:
Команда, которой вы пытаетесь воспользоваться недокументированная. При запуске команды программа отрабатывала getClosestPointTo(), которая всегда возвращала середину сегмента, отсюда некорректные данные. Команда поправлена, теперь внутри отрабатывается функция closestPointTo(). Исправления будут в следующей сборке.
1 минуту назад, Observer сказал:
А почему не работает "сохранить как..." и есть ли возможность в данной версии выгрузить правильный файл txt ?
В 20.01.2020 в 10:57, NewNarKotik сказал:
Команда резервировалась для цели сохранения параметров линии сечения в текстовый файл, но нив одной из версии nanoCAD Геоники и ПК GeoniCS данная команда не работала, включая версию 5 на которую вы ссылались. В текущей версии, как я писала ранее, этот функционал не реализован. В следующей сборке мы учтем эту функцию.
