Отображение чертежа в AutoCAD
Сейчас при открытии чертежа в Autocad (версии 2018-2020), не отображаются элементы Nanocad (см. во вложении). В Nanocad СКС все отображается корректно. При разработке чертежа на начальных этапах, в AutoCADе тоже все корректно отображалось. В чем может быть причина?
Nanocad СКС используется версии 8.5.
Какие значения системных переменных PROXYSHOW и PROXYGRAPHICS в документе?
1 минуту назад, dows сказал:
PROXYSHOW <1>
PROXYGRAPHICS <0>
добавлено через 0 минут
При изменении значения PROXYGRAPHICS <1>, ничего не изменилось
Переменная д.б. PROXYGRAPHICS = 1. При этом в СКС надо сохранить документ. Тогда у всех элементов будет то, что надо отображать, когда СКС нет...
12 минут назад, dows сказал:
спасибо большое, все получилось
Или смотреть в AutoCAD через команду "Взорвать план". Доступна в меню "Инструменты СКС".
