Наблюдаются неочевидные эффекты команды FLATTEN (Конвертирование в 2D)
В прилагаемом примере два примитива -  полилиния (Z=0) и мультивыноска (смещена по Z)
1. Применение команды FLATTEN к объекту "Мультивыноска" выдает результат
Но положение мультивыноски (Z-координата) при этом не меняется.
2. Перемещение мультивыноски с использованием привязки (первая точка - конец стрелки, вторая точка - ближайшая на полилинии) приводит к честному и предсказуемому перемещению объекты по трехмерному вектору
Дополнительно вносит неразбериху тот факт, что в окне свойств объекта нет никаких указаний о том, что мультивыноска смещена по оси Z
Также, ранее уже встречались сообщения на форуме, что команда FLATTEN некорректно работает с некоторыми видами выносок (разбивает их на примитивы), но на данный момент проблема по-прежнему присутствует.
Просьба к разработчикам усовершенствовать функционал команды, чтоб она корректно работала со всеми примитивами, к которым может быть применена.
В данном примере наблюдается возможность перемещения примитива по Z, но команда FLATTEN не оказывает влияния на примитив (почему-то!).
Дополнительно, наличие осмысленной координаты Z у мультивыноски должно иметь какое-то отражение в окне свойств.
Групповое "падение" на наулевую плоскость нескольких мультивыносок в данный момент НЕРЕАЛИЗУЕМО.
Flatten_demo.dwg
1 час назад, EdwardSt сказал:
Точно, есть такое !
Ранее уже обсуждалось, что команда FLATTEN nanoCAD работает принципиально отлично от команды FLATTEN AutoCAD.
2.
В AutoCAD 2015 мультивыноска отображается коряво, приходится передавать через "формирование пакета", но нужный шрифт при этом все равно не передается.
Но зато FLATTEN к ней применяется "нормально", если не считать, что мультивыноской объект при этом быть перестает.
Добавила пример к существующей задаче.
АС 2020, кстати, разбивает эту выноску на примитивы.
27 минут назад, yum сказал:
Спасибо за информацию.
Но лучше брать только лучшее! (Извините за тавтологию)
Разобрать примитив, когда пользователь его хочет приземлить - это трэш
