СПДС 20 находим неполадки
Добрый день! У нас все нормально работает, пришлите конкретный файл.
Опишите ситуацию более подробно. При объединении по группам помещений атрибут "Группа помещений" является приоритетным. В данной ситуации подразумевается, что эта группа помещений имеет одинаковую отделку. Поэтому программа берет значение отделки с первого помещения. Если вам нужно другое поведение таблицы, опишите его, мы подумаем, как его реализовать.
В случае, если вам нужно значение по каждому помещению отдельно, выбираете значение "Не выводить"
6 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Чтобы разобраться разработчикам все равно понадобится информация о сбоях, включая проблемный файл:
- Информация о системе (sysinfo),
- Информация о фиксации сбоев в системных журналах, если она есть.
- Возможные логи: blackbox.log в папке продукта или %TEMP%, et_crash.log в папке \bin продукта.
- Для СПДС вроде как даже специальная утилита была выпущена. https://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
... возможно что-то еще.
Собственно интересовало один я такой или всетаки проблема есть, т.к. проблема довольно плавающая и воспроизвести на постоянной основе не получается. Единственное повторяющееся действие это печать/пакетная печать.
Еще один глюк.
При активной кнопке  "сохранять выбор..."
при попытке переместить/скопировать/отзеркалить/повернуть выноску таким образом чтобы была привязка к блоку, при завершении команды выделяется и сам блок (чего не должно поидее быть).
Если немного увеличить чертеж, то блок при описанных действиях не выделяется.
Соответственно если снять галку, то после команд ничего не выделяется
пример блок-выноска.dwg
Edited by Михалыч
вот в том то и дело. Ранее когда ставишь значение "не выводить" каждое помещение было в отдельной строке. Теперь все помещения собираются в одну строку и площади суммируются
добавлено через 4 минут
1 час назад, Zueva сказал:
Нормально это как?
Нормально работало в версии 9,1
добавлено через 6 минут
нам нужно не другое, а правильное поведение таблицы. Не надо придумывать, просто верните как было
Еще раз повторюсь, программа работает корректно, без вашего файла помочь ничем не можем!
добавлено через 2 минуты
У вас все помещения имеют РАЗНУЮ отделку и соответственно программа разбивает их по разным строкам, а должна разбивать независимо от того разная отделка или одинаковая
Ведомость отделки.dwg
Тут другое интересно. В Вашем файле на заданы "Категории помещения"  "Группы стен" (Остекление и Плинтус)  Хотя не скрине они есть.
Попробуйте подключится с Ваше базе от 9.1
Причем здесь "Остекление" и "Плинтус" ???
Вопрос о неправильной группировке помещений в таблице.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
1. Создать новый файл
2. Создать несколько помещений задав им номера
3. НИЧЕГО не меняя в отделке помещений создать "Ведомость Отделки"
4. Посмотреть как все помещения собрались в одну строчку и площадь отделки просуммировалась
5. Думать что за ....   что не так.???
Edited by sergei_k73
В nanoCAD СПДС 20 таблица "Ведомость отделки помещений" работает так: помещения с одинаковой отделкой по всем параметрам будут суммироваться. Если хотя бы один параметр отличается, помещение выводится в таблице отдельно. Это сделано по запросам пользователей. Ваше замечание передано продакт-менеджерам для рассмотрения. https://redmine.mcad.ru/issues/8872
9 минут назад, Zueva сказал:
Таблица называется "Ведомость отделки ПОМЕЩЕНИЙ" соответственно подразумевается, что в данной ведомости должны указываться тип отделки и количество по КАЖДОМУ из помещений.
То что сейчас уже получается "Ведомость расхода МАТЕРИАЛОВ"
добавлено через 7 минут
может быть стоило просто добавить возможность группировки по типу материалов?
17 часов назад, Zueva сказал:
А запросы я так понимаю лучше напрямую в тех поддержку писать?
А то судя по данной теме либо никто программой не пользуется, либо у всех все нормально работает?
2 часа назад, Михалыч сказал:
Адекватные запросы принимаются в любой форме на всех доступных вам ресурсах.
Прошу прощения за флуд, но как определить адекватность запроса и самое интересное что его приняли.
Как пример мой комент про "сохранение выбора..." - нет никакого ответа, типа: передадим менеджерам, проблема не повторяется или т.п.
Он не адекватный и не принят?
Он адекватный, но не принят?
Он не адекватный, но принят (хотя это маловероятно)?
Он адекватный и принят (хотя бы к сведению)?
  • Haha 1
Еще один глюк
Мтекст, при изменении масштаба (справа внизу) не обновляются свойства (высота текста) хотя при этом показывает что текст выбран. кнопка эскейп и снова выбор на тексте - все нормально.
Видео процесса
и проблемный файл прикладываю
пример Текст.dwg
37 минут назад, sergei_k73 сказал:
как можно убрать/уменьшить штурвал 3d навигации (в правом верхнем углу экрана)?
По идее за это должны отвечать системные переменные из серии "LOCATOR___", но, кроме LOCATORORIENT, никаких описаний по ним нет и добиться чего то сменой значений этих переменных у меня не получилось.
Единственное, что известно - это уменьшение размеров локатора пропорционально уменьшению рабочего поля по вертикали и пропорционально уменьшению рабочего поля по горизонтали, если размер рабочего поля по горизонтали меньше половины размера окна приложения.
непонятно, зачем вообще был вынесен этот локатор на рабочее поле. По аналогии с другими программами (например 3д макс)? но там меняется размер и прозрачность штурвала, кроме того для взаимодействия с ним нужно нажать ЛЕВУЮ кнопку мыши, не не ЛЮБУЮ как здесь.
В итоге получается что: хочешь перетащить чертеж, нажимаешь СРЕДНЮЮ кнопку мыши и.... любуешься как у тебя меняется вид проекции. И хорошо если файл легкий, а если в нем чертежи завода и большинство объектов СПДС? Можно идти курить(((.
если уж нельзя убрать локатор или изменить его размер, можно сделать что бы он срабатывал ТОЛЬКО на одну кнопку мыши?
3 минуты назад, sergei_k73 сказал:
Сколько людей, столько мнений.
Я пользуюсь активно. У меня наоборот было предложение не масштабировать локатор при изменении рабочей области. (Предложение не прошло)
Edited by A.Kudrjashov
55 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
да я как бы не против, пусть будет. Но все таки возможность настраивать его параметры не помешала бы
Здравствуйте. После перехода в нанокад СПДС 20 с версии СПДС 9.1 при редактировании объектов типа выносок, размеров и прочего в окошках редактирования не видно существующего текста, если какой-то текст вводить его тоже не будет видно, но при закрытии окна редактирования он появляется. Что с этим делать?
1 час назад, Donkihot сказал:
Проверить настройки цветов в Windows, если не стандартные, попробовать выставить стандартные.
Возможно, причина в этом.
Цвета окна редактирования свойств вряд ли связаны с настройками цвета шрифта nanoCAD, но можно попробовать поменять вот это.
У меня все нормально
4 часа назад, Donkihot сказал:
Была такая проблема, но прошла как-то само собой... Пока не повторяется..
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
В чем? "Цвет1"
Что именно? Выставить "графит" или про цвета идет речь?
15 минут назад, Михалыч сказал:
В чем? "Цвет1"
Возможно, что проблема в нестандартных настройках цветов для диалоговых окон (1) или в том, что эти нестандартные/стандартные настройки Windows не стыкуются с выбором визуального стиля интерфейса nanoCAD (2).
Я бы начал проверять с Windows.
У меня цветовые настройки по умолчанию и все отображается нормально. (Windows 7 и Windows 10)
nanoCAD 20.0.5094.0501
P.S. Хотя, даже если так, это все-равно ошибка. В норме так быть не должно.
5 часов назад, Donkihot сказал:
"Ничто не ново под луной" :) аналогичная проблема уже была в версии 8,0  Решалось чисткой реестра
Опубликовано 18 декабря, 2017 Проблема решилась после чистки реестра ccleaner free (v 5.37).
