СПДС 20 находим неполадки
1 минуту назад, Mитька сказал:
Тогда эта часть фразы непонятна.
я думаю, что просто версия 20.1.5555.5555 какая-нибудь будет, где будет это исправление)
9 часов назад, Mитька сказал:
Версия 20.1 вышла. В ней находятся проблемы. Решаются и заливаются в новые сборки приложения. Если будет обновление 20.1 (не даром же я про это упоминал), то исправления попадут в него.
добавлено через 1 минуту
11 часов назад, Volkov сказал:
Исправление попало в 20.1. Когда будет обновление - не знаю.
Если б я написал только первую часть, то неизбежно бы получил вопрос "а когда будет обновление?". Сразу дал ответ.
  • 1 month later...
Исходные: есть маркер координат и табличка, что берёт с маркера переменные Object."Origin point X:" и Object."Origin point Y:" (читай - координаты).
В Нано СПДС 6 и 20.0 эти координаты можно было отредактировать из таблицы - точка перемещалась в соответствующее место.
В Нане СПДС 20.1 (и в 20.0) эта возможность почему-то убрана (возможно, была убрана и в версиях 7,8,9 - не проверяли).
Координаты легко редактируются из Инспектора Свойств, а вот при редактировании их же из таблички - ничего не происходит.
Так и задумано? Если да, то зачем? Если нет - то верните, пожалуйста, как было. Это ппц как неудобно в отдельных ситуациях.
Чаще всего участок строится по существующим координатам, т.е. есть табличка с 100 точками и их ХУ. Технически на чертеж рандомно выставляются 100 маркеров, а потом в табличку вбиваются их координаты и маркеры автоматом расставляются в нужные места.
И расставлять эти 100 маркеров ручками и менять координаты из Свойств каждого из них - согласитесь куда как менее практично...
Или это только у нас оно не работает?
На всякий случай файл во вложении...
Координаты из таблички.dwg
Edited by Mитька
2 часа назад, Mитька сказал:
Для именно этой задачи есть красивейшее решение (огромное спасибо @MCAD) - во вложении. В этом случае необходимый список загружается в столбцы 4,5 одним движением "копировать-вставить", эти координаты присваиваюся переменным в столбцах 2,3 - и вуаля, все точки расставлены.
Затем таблица удаляется и дальше точки можно двигать, как захочется, если надо.
Но изначального вопроса
это не отменяет.
Координаты из таблички 1.dwg
Edited by Mитька
7 часов назад, Mитька сказал:
Передано разработчикам #10136
и 5 сообщений вниз
добавлено через 8 минут
И ещё:
Создаём на экране таблицу. Любую, хоть из одной ячейки. Видим вот это:
Причём этот артефакт ВСЕГДА появляется где-то сверху-справа экрана, независимо от зума.
Edited by Mитька
Про то, что косячно обновляются площади помещений уже писали же вроде? Просто казалось, что исправлено должно быть, а тут решил потестить, всё ещё косяки..
Косяк, как я понял, при растягивание командой растянуть, чего нельзя было раньше делать, к слову. Возможность рясстянуть границы помещений добавили,,но, как я понял, функцию почти не тестили)
В 09.08.2020 в 07:10, dromandon сказал:
Во, значит не проглючило меня и действительно ни то, ни то не билось с реальной площадью. И хоть дело не в Ведомостях, лучше ситуацию оно не делает...
  • 4 months later...
В 22.06.2020 в 13:45, Mитька сказал:
И видим его абсолютно при любом задаваемом масштабе новой штриховки. По крайней мере у меня ни на базовых настройках наны 20, ни на настройках 6ки не получилось подобрать масштаб, чтоб замена сработала.
Ответ разработчика: выделить штриховку,
в панели свойств сменить «Имя образца» на ANSI32
⇒ штриховка сменилась, проблем нет.
Зависит от места изменения штриховки.
Если менять через панель свойств - все нормально,
если менять через диалог штриховки - как у пользователя.
Искусственно такие штриховки создать не удалось - всегда нормально,
только со взорванной стеной
Масштаб=20 потому что в диалоге редактирования штриховки ей установлен масштаб 20.
В 30.12.2020 в 03:31, Zueva сказал:
Спасибо за реакцию, попробуем.
4 минуты назад, Mитька сказал:
Попробовал. Применимо.
Но так ведь тоже не должно быть.
10 часов назад, Mитька сказал:
на это заведено замечание ответственным за редактирование штриховки.
