При расчете пружин не правильно отображается размер полностью сжатой пружины (nanoCAD 20)
Иногда при расчете пружин не правильно отображается размер полностью сжатой пружины. На приведенном при диаметре проволки 2 мм и кол-ве витков 27 пишет что на полностью сжатых витках будет размер 30 мм, но он не может быть меньше чем 2х27= 54 мм
  • Sallend закрыл тема
  • Sallend открыто и закрыто это тема
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Похожий контент
    • От Sotnik
      Здравствуйте, коллеги. Возник вопрос над которым я бьюсь целый день, суть его следующая... Как в Nanocad Plus 20.0 создать нумерованный список в текстовом поле MТекст, который бы начинался с нужной мне цифры, например с 15?
    • От A.Kudrjashov
      Неожиданно выявилось следующее.
      При попытке заштриховать 2D объект, не лежащий в плоскости XY0 (слой 1 - красный):
      1. Штриховка типа SOLID отказывается выполняться.
      2. Штриховки не SOLID выполняются на плоскости XY0, так, как будто 2D объект лежит на ней.
      2.1 Но, при этом штриховка круга выполняется по его проекции после обратного разворота в плоскость XY0. Причем от высоты размещения повернутого круга не зависит.
      2.2 А штриховка некоторой более сложной фигуры частично выполняется по границе фигуры развернутой в плоскость XY0 (слева), а частично по проекции повернутой фигуры на плоскость XY0 (справа).
      Как то так ...
      Что больше всего напрягает в nanoCAD - это неоднозначность в мелочах.
      Файл прикладываю.
      Проблема со штриховкой-2.dwg
