A.Kudrjashov
Построение 3D тела вращения.
Построил 3D тело вращения.
1. В Истории 3D построений поверхность вращения не отображается. Появляется, если преобразовать в тело.
2. Изначально режим визуализации был настроен на "Быстрый". При попытке создать копии ничего не происходило. Но при переключении режима обнаружилось, что копии видны только в режиме "3D каркас".
Это нормально ?
Геоид.dwg
В этом файле определённо что-то не так. Опишите, пожалуйста, чёткую последовательность действий как создавали 3Д объект, как копировали (COPYCLIP, COPY)?
16 часов назад, Aleksey* сказал:
1. Для построения Геоида сначала построил эллипс, затем на эллипсе дугу в половину эллипса. Затем повернул эту дугу на 90 градусов вокруг то ли X, то ли Y. Затем из этой дуги вращением построил 3D поверхность Эллипсоида.
(Дело в том, что сначала я хотел построить Геоид вращением Эллипса, но оказалось что ось вращения обязательно должна находится за пределами объекта вращения. Поэтому переключился на Дугу в половину эллипса)
2. Потом задал визуализацию в режиме "Быстрый" и без задней мысли решил сделать BackUp копию Геоида в сторонке. Копирую себе, копирую, а ничего не происходит. Ну, думаю: "Наверное, с такими объектами копирование не работает". И тут переключил режим визуализации на "3D каркас" и вот они все родимые !...
Собственно все.
Upd.
Сегодня открыл сохраненный вчера файл. Никакого Геоида там теперь нет и в помине, а зато присутствует вот такой объект - это та самая дуга, из которой Геоид и был построен.
Видимо мне все это приснилось ! :(
Upd.2
Есть подозрение, что продемонстрированный результат связан с ограничениями в допустимых "размерах" модели.
Правда, я и так строил исходя из того, что единица измерения километры, а не метры.
Если это так, то было бы неплохо получить информацию о допустимых границах численных значений параметров моделей.
Upd.3
Все-таки мне это не приснилось, потому что AutoCAD Геоид и его копии видит. Причем в режиме отображения Каркаса видит все, а в том, режиме, что по умолчанию, показывает каркасы при пролете над ними курсора мыши. Видео снимать не буду. Придется поверить на слово скриншоту.
Upd.4
В пользу гипотезы о проблемах с ограничениями метрики пространства nanoCAD говорит то, что после того, как в AutoCAD к объектам чертежа была применена операция уменьшения масштаба в 10 раз, они стали отображаться и в nanoCAD.
Да, объекты, которые были созданы копированием в предыдущей жизни (Гуливеры), так и не отображаются ни в каких режимах, кроме "3D каркаса".
Но зато в новой жизни (Лилипуты) копируются и отображаются вполне себе замечательно.
Как то так.
Upd. Попутно риторический вопрос.
Почему AutoCAD знает о поверхности вращения, созданной в nanoCAD много больше самого nanoCAD ?
Если я хочу отмасштабировать данный объект с привязкой в центре, я координаты привязки должен искать в AutoCAD или ориентироваться на щелчок мышкой ?
nanoCAD:
AutoCAD:
P.S. Все описанное выше повторил несколько раз.
Файлы:
Геоид-1_Создан.dwg
Геоид-2_После сохранения в nanoCAD.dwg
Геоид-3_Послесохранения в AutoCAD.dwg
Геоид-4_После масштабирования в AutoCAD.dwg
Геоид-5_После создания копия в nanoCAD.dwg
Верно ли я понял, что 3D-тело было построено командой revolve?
19 минут назад, Aleksey* сказал:
Да. А есть другие варианты ?
