Что нового в nanoCAD Металлоконструкции 26 (Сборка 4962)
Поддержка Платформы nanoCAD 26 (8915)
Вертикальное приложение полностью адаптировано для работы в новом техническом обновлении Платформы nanoCAD 26, что обеспечивает доступ к актуальным инструментам базового ПО.
Исправления ошибок
Проекционные виды
- 36016 Проекционный вид создаётся в активной сборке раздела КМД, а не в сборке раздела КМ.
- 35447, 35446 Исправлена вставка проекций с блока сборки с болтовым соединением при включённом флаге «Вставка проекций относительно фронтальной»: вставка не прерывается, проекция не уходит в начало листа.
- 35599 Исправлена пустая маркировка болтового соединения в блоке сборки на проекциях.
- 35353, 35341 Исправлено создание проекций с блока сборки: объекты вставляются с масштабированием, применяются свойства маркировки экземпляра блока.
- 35505 Убрано перекрытие объектов КМ с условным отображением на проекциях.
- 34317 Исправлено отображение рамок проекционных видов как прокси при открытии в 49хх файла, созданного в 50хх.
- 33194 Реализовано условное отображение гнутых профилей на проекциях.
- 33142, 32034 Исправлен сброс типа стрелки и положения выносок болтового соединения и сварного шва при обновлении проекционного вида.
- 32847, 31799 Исправлено смещение выносок пластин относительно проекции.
- 32710, 32219, 31111 Исправлена штриховка сечений профилей на проекциях: она не выпадает из сечения и не дублируется.
- 32181, 31803 Исправлены положение и поворот условных сечений профилей на проекциях.
- 32482, 31925 Исправлено смещение объектов и осей на проекциях.
- 32035, 31818, 31664 Исправлено отображение болтовых соединений на проекциях: на видах слева и справа, условное отображение спереди, условные болты из прямоугольного массива.
- 32399, 32388 Исправлена работа флага «Синхронизировать геометрию» при создании проекций и после команд «Разрезать профиль» и «Объединить профиль».
- 32221 Объекты в проекции создаются в цвете, установленном в параметрах объектов.
Диалог проекционного вида
- 34915, 32055, 8466 Реализовано получение проекций с объекта «Блок сборки»: объект добавлен в диалог проекционного вида.
- 35364 В дереве блока сборки в диалоге проекции отображаются параметры экземпляра блока, а не марка и наименование сборки.
- 35232 Исправлено растягивание комбобоксов в секции свойств диалога проекции.
- 29982 В списке объектов проекции выводятся только объекты, попадающие в выбранный видовой куб.
3D-профили, пластины и подрезка
- 35520, 32382, 32260 Исправлено отображение графики блока сборки: контуры 3D объектов, место разреза профиля, отредактированный профиль со сварным швом.
- 35222, 32261 Исправлено растягивание профилей за ручки, в том числе синхронизированных балок с блоком сборки.
- 32363, 32552, 30131, 26933 Исправлены ошибки в зеркальных копиях колонн и при вводе отметки базы.
- 32366, 31670 Исправлены ручки прямоугольной пластины после растягивания и построение фаски на пластине вне плоскости XOY.
- 32381, 32379 Исправлена команда «Разрезать профиль»: опции создания разреза остаются доступны после выбора «Указать длину», исправлена опечатка в приглашении.
- 28233 Добавлен металлопрокат «Трубы круглые» по ГОСТ 21945-2023.
Болтовые соединения и сварные швы 3D
- 34556 Исправлена ошибка при вызове команды «Болтовое соединение 3D».
- 33524, 32242 Исправлено построение болтовых соединений способом «Угол и длина» и подбор длины в круговом массиве вне плоскости XOY.
- 32210 При копировании объектов копия болтового соединения создаётся в координатах копии.
- 15032 Реализована ассоциативная привязка болтового соединения к объектам КМ в режимах «От двух рёбер» и «Прямоугольный массив».
- 35513, 31569, 32022 Исправлено отображение катета сварных швов: применяется масштаб оформления, в выноске отображается дробное значение.
- 32848 Стрелка выноски сварного шва видна при короткой линии-выноске.
- 31973 Исправлено обнуление ведомости сварных швов после обновления проекционного вида.
Спецификации, ведомости и редактор спецификаций
- 35411 Исправлено создание «Спецификации элементов» в сборке с добавленными материалами.
- 34822, 30830 В диалог «Настройка спецификации элементов» добавлена кнопка «Сортировать по алфавиту», объект «Деталь» больше не отображается в группе «Сетка».
- 32822 Значение графы «Длина, мм» в «Спецификации на отправочную единицу» округляется до целого.
- 32653 Исправлено обновление графы «Наименование» в спецификации элементов при редактировании типоразмера гнутого профиля.
- 31697 Исправлена сортировка «Спецификации элементов» по графе «Позиция».
- 28339 «Групповая спецификация по форме 8» выводится более чем на 5 подсборок.
- 14338 Добавлены пользовательские категории и настройка сортировки типов объектов по категориям для спецификации элементов.
- 30852 В «Редакторе спецификации» категория «Деталь» переименована в «Деталь крепления».
- 35803 Исправлено значение строки «Верхний колонтитул» в шаблоне «Ведомость деталей».
Армирование и сетки
- 32801, 13640 Исправлено фоновое армирование: стержни создаются внутри контура, запоминаются настройки вставки.
- 31956, 8961 Исправлена работа с видами железобетонных объектов: переназначение вида и многократная вставка из буфера.
- 14100 Исправлено дублирование «ручки отступа» на распределении во вставке сборки.
Менеджер проектов, узлы и платформа
- 31115 Исправлено чрезмерное отдаление при зумировании после команды «Показать эл-ты в спецификации» в пространстве листа с проекциями.
- 28318 Исправлено появление сообщения «Обновление версии проекта» после создания объекта КМ в пустом документе.
Справка
- 33499, 33207 Добавлено описание настроек автообновления, шаблонов спецификаций КМД и раздела «Спецификация».
- 33438, 33240 Пункты «Свойства менеджера проектов» и «Панель свойств» переименованы в «Панель свойств менеджера проекта».
- 32851, 32776 Добавлено описание вызова панели менеджера проекта через командную строку, дополнена страница «3D режим».
Новая версия ПО уже доступна
на странице продукта nanoCAD Металлоконструкции
