Формулы в таблицах
В принципе вы и контуры полилинии по точкам можете через таблицы создавать и блоки расставлять.
Это да, но у меня обратная задача, получить координаты по расставленным точкам.
Я не настаиваю.
Просто точки (блоки) ставите по полилинии, а её чертите как? Координаты откуда?
Да и ручную простановку номеров тоже можно упростить и слегка автоматизировать.
http://rutube.ru/video/3809ea4ff1e98bbfa29c4dd5fe90e18a/
Координаты откуда?
Есть выписка из росреестра границ существующих земельных участков, выписка в формате xml, которая легко конвертируется в dwg уже с полилинией этого участка в истинных координатах, моя цель, при строительстве воздушной линии электропередач, необходимо получить у администрации разрешение на использование земельного участка, который нужно закоординировать, т.е. я определяю многоконтурный участок вручную, по множеству ограничений и критериев и потом эти координаты направляются в установленной форме в администрацию для проверки и выдачи разрешения.
Другой вопрос как бы автоматически расставить нужный блок с атрибутами по вершинам полилинии (штатными средствами нанокада пробовал, но там как то странно работает функция (в модуле СПДС - Нумерация объектов) , а потом еще и пронумеровать атрибуты этих блоков…..
Если такая узкая специализация то может проще и эффективнее сюда глянуть
PlanTracer ТехПлан
Профессиональный инструмент кадастрового инженера, предназначенный для создания технических планов в текстовом формате для печати и в формате *.xml в соответствии с xml-схемами и требованиями Росреестра. Формирует пакет выгрузки с электронной подписью для передачи в АИС ГКН. Включает в себя все инструменты для работы с техническими планами, содержащиеся в PlanTracer Pro. Содержит все необходимые базовые инструменты для разработки и выпуска чертежей, напрямую поддерживает формат *.dwg.
Проблема кроется в другом - корпоративная политика, политика безопасности в крупных организациях и отсутствие нужных программ, поэтому приходится выкручиваться, постигая что то новое.
В том же Автокаде были лиспы, которые успешно работали, а в Нано с этим пока проблемы, особенно у тех, у кого нет определенных навыков, чтобы “упаковать” необходимый алгоритм в код.
Так проще объяснить, что вы как раз оттуда и получаете xml.
