Как превратить созданный nvs объект в реальную геометрию
Подскажите пожалуйста: созданный после запуска nvs объект в NanoCAD - как сохранить - Как превратить данные в реальную геометрию?
*после закрытия nvs объект стирается и не выбирается в модели
Вам нужно добавить в конце скрипта ноду «Append To Database».
Скрипты при каждом запуске всегда отрабатывают, вне зависимости виден результат или нет. Для отображения результата используются два нода:
  • «Show Temp In Space» создает временную геометрию в пространстве Платформы nanoCAD на основе полученных данных
  • «Append To Database» создает постоянную геометрию с добавлением в базу данных Платформы nanoCAD при сохранении файла.
Для просмотра результата без вреда для модели в пространстве nanoCAD был введён нод «Show Temp In Space». При каждом запуске он показывает текущий результат, который можно менять до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности проектирования и достигнут необходимый результат.
Когда скрипт полностью готов и соответствует целям и результатам проектирования, то можно запечь/сохранить геометрию, чтобы потом использовать её в других проектах или отправить на печать. Для постоянной геометрии используется нод «Append To Database».
