Неизвестная ошибка при сохранении файлов
При сохранении любого файла вылетает такая ошибка. Пишет попробовать сохранить измененные данные, в итоге ничего не сохраняется. У меня учебная версия, в поддержку обращение составить не выходит, при введении кода лицензии пишет, что неверный код. Попробовала переустановить, не помогло, ошибка та же.
абсолютно такая же проблема( Вы смогли найти решение?
Наблюдается ли то же самое с новыми файлами, созданными в нанокаде “с нуля”?
Если это происходит с определенным файлом(ами), то лучше выложить сюда для “посмотреть”. Иногда решением является поиск и исправление ошибок в файле.
У меня такая же проблема. Иногда выскакивает при копировании объекта из одного файла в другой. Даже элементарно невозможно скопировать точки и линии, не говоря о более сложных объектах. Когда открыто несколько окон, то риск потерять все не сохраненные данные.
Что на этих файлах выдает аудит?
