Нельзя выбрать кабель
Доброго дня всем! Проблема от которой я уже устал!
Кабель прокладывается по трассе, расчет нагрузки есть, все делает, ошибок не пишет, но кабель выбрать не могу, до этого мог, каждый раз что-то новое.
У меня два плана, между ними разрыв трассы, названия разрывов между планами одинаковые.
Видно что кабель не проложен, по этой причине нет возможности его выбрать
данная проблема решается переподключением, после выполнения данной функции кабель показывается! почему это произошло? что не так было? почему слетело?
как он тогда нагрузку считает? если кабель “не проложен”
А как расчёт нагрузок связан с наличием кабеля?
Расчёт ТКЗ - да, расчёт ΔU - да, а расчёт нагрузок вообще никак не связан с кабелем.
спрыгнуло/отвалилось/…
причину можно найти только имея возможность изучить сам проект, но не дистанционно
В командной строке после прокладки трасс пишет, что кабель до всех объектов был проложен успешен?
Посмотрите, пожалуйста, в мастере проверок координаты объектов Z.
все верно! трассы привязались к 3-д объектам и изза этого почему-то както сбросилось подключение! чтобы восстановить надо все объекты в 2д плоскость перевести и только тогда он подключит, выбранный ранее кабель в этм покажет. странная штука однако, уже второй раз на этом спотыкаюсь)
А на какой вы версии работаете? Как вам удается объекты в координаты Z отличные от нуля ставить? У вас есть подложка IFC?
А в проверке ошибок что пишет?
Оно появилось снова))
ЭТМ:
Окно прокладки кабеля:
Успешная прокладка кабеля:
Кабель проложен успешно! Но выбрать я его не могу)))
Нажимаете удалить существующие кабели? В общем попытайтесь, пожалуйста, отследить ваши действия, которые приводят к тому, что у вас не получается проложить кабель
