Редактирование текста внутри блока, баг или фича?
случайно заметил, что находясь в режиме выбора после редактирования МТекста можно залезть в текст, находящийся в блоке и отредактировать его. Функция классная, если бы изменения сохранялись в блоке. Сильно подозреваю, что это все же недокументированная функция :slight_smile: Было бы неплохо ее оставить, но так чтобы изменения сохранялись в блоке, а не в его конкретном вхождении, и не исчезали после обнуления или редактироания и сохранения блока.
Команда MTEDIT позволяет редактировать текст внутри вхождений, включая блоки.
Также хочу уточнить, что значение текста является общим для всех вхождений.
Функционал назначение определенного текста для каждого отдельного вхождения блока реализован через атрибуты блока. Создать атрибут можно при помощи команды ATT.
Имеется ли необходимость использовать в блоках текст при наличии функционала атрибутов?
Вы имеете ввиду, что MTEDIT позволяет редактировать текст внутри вхождений не заходя в них через редактор вхождений/блоков?
Да, всё верно. Данная информация также указана в справке:
Кстати, попутно обнаружился нюанс, связанный с редактированием текста во внешней ссылке.
Если файл ссылки не защищен для записи, то он автоматически пересохраняется.
Если защищен - изменения текста не происходит. При этом все происходит без каких-либо сообщений.
Если закрыть текущий файл без сохранения, то изменения во внешней ссылке останутся.
Довольно неожиданное поведение. Возможно, не помешало бы сопроводить сие действо каким-либо сообщением или запросом на сохранение/отказ от изменений.
Хорошо, но если после такого редактирования зайти в редактор блока, то текст в нем окажется не измененным и после сохранения блока или сброса блока вернется тот текст, который был в блоке изначально. Надеюсь понятно объяснил. :slight_smile:
Спасибо за замечание, рассмотрим данную особенность.
Работает аналогично изменению внешней ссылки через редактор вхождений (команда REFEDIT) - изменение внешней ссылки происходит сразу после редактирования вхождения, а не в момент сохранения проекта с ссылкой. Отмена изменений текста также доступна в момент его редактирования по клавише esc.
На актуальной версии 26.0.7714.4962 nanoCAD сборка 8915 дефект не удается воспроизвести, прошу Вас приложить чертеж с примером блока, для которого описанное поведение повторяется.
