Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе 26-й версии программного продукта TDMS Фарватер.
TDMS Фарватер – система технического документооборота и управления проектированием как по традиционной технологии, так и на основе BIM.
Что нового в TDMS Фарватер 26.0
Соответствие требованиям Минстроя и Главгосэкспертизы
Пояснительная записка проектной документации для передачи в экспертизу теперь формируется в XML по схеме Минстроя версии 1.07.
Кроме того, для передачи в экспертизу появилась возможность формировать «Задание на проектирование» в XML по схеме Минстроя 1.1.
Ведомость объемов работ проверяет себя сама
Столбец «Вид» стал обязательным, добавлены проверка правильности заполнения ведомости, возможность задавать набор ссылочных файлов, а также автозаполнение строк.
Уведомление сотрудников и автоматическая передача заданий
В документ-задание для совместной работы и согласования между смежными подразделениями добавлен «Лист доведения» для уведомления любых заинтересованных сотрудников. После согласования задание передается автоматически.
Работа над документом становится прозрачнее
Добавлены улучшения в коллективную работу над одним проектным документом.
Каждое изменение в проекте — под контролем
Для разрешения на внесение изменений теперь доступна процедура согласования. ГИПу/ГАПу, а также его назначенному помощнику приходят уведомления обо всех действиях, выполняемых с разрешением на внесение изменений.
Исходные данные из ИРД — в один клик
Файлы из документов ИРД, прикрепленных к проектным данным в качестве исходных, теперь можно выгружать напрямую.
Работа с комментариями в карточках стала удобнее
Комментарий в карточке проектного документа можно редактировать после его сохранения.
Нормоконтроль — под контролем
Интересанты (ГИП/ГАП, помощник ГИПа/ГАПа, руководитель отдела) теперь получают уведомление о прохождении нормоконтроля частью проекта.
Доработки существующих функций
В списке задач — только то, что еще в работе
В списке «Поручения и задачи (как замещающему)» больше не отображаются работы в статусах «Завершено» и «Принято» – не нужно фильтровать вручную, чтобы найти текущие задачи.
Видно, какие замечания уже закрыты
Пакетам замечаний к документам на рассмотрение теперь можно присвоить статус «Отработано».
Открытие *.dwg из nanoCAD: один экземпляр вместо нескольких
При открытии *.dwg из nanoCAD после конвертации в PDF запускается один экземпляр nanoCAD – не нужно закрывать лишние окна и следить за ресурсами.
Быстрый просмотр файла проектного документа
Файл из карточки документа теперь можно открыть в режиме просмотра, даже если его редактируете вы или ваш коллега.
Бесплатная пробная версия
Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции TDMS Фарватер бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.
Купить TDMS Фарватер
Политика лицензирования предусматривает приобретение годовых или постоянных сетевых лицензий. Оформить покупку или получить консультацию можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.
Годовая сетевая лицензия
TDMS Фарватер 26
от 21 600 ₽
Постоянная сетевая лицензия
TDMS Фарватер 26
от 74 500 ₽
