В программе по умолчанию, есть разные конфигурации видовых экранов. Но почему-то нет возможности двигать их границы, почему так? Можно ли это делать, может я не разобрался? Если нет, будет ли это добавлено позже?
Границы двигать пока нельзя
что вы имели в виду под “…двигать их границы”?
Да, вопрос актуальный. В Нанокад, в отличие Автокад, количество конфигураций видовых экранов в пространстве моделей фиксированно, пропорции этих экранов менять нельзя, и новые конфигурации создавать нельзя.
На презентации Нанокад 25 разработчик записывал в тетрадку, что данный функционал нужно сделать, но в новых сборках ничего похожего не появилось.
Хотелось бы узнать, эта проблема находится в стадии решения?
К примеру, функционалом программы предусмотрена возможность разделить пространство модели на 2 видовых экрана, горизонтально или вертикально, не суть важно. Так вот, эта команда делит экран четко пополам и нет возможности изменить их конфигурацию, сделать какой-то больше, а какой-то меньше.
Задача (№ 15487) на создание подвижных границ видовых экранов в модельном пространстве находится в работе
Возможно необходимо дополнить раздел справки для именованных видовых экранов и их конфигураций, а так создание видовых экранов(ВЭ) больше чем 4шт возможно.
например так
Разделение на необходимое количество выполняется для выбранного ВЭ через меню
с применением к текущему ВЭ, после необходимого разделения экрана на части полученную конфигурацию можно сохранить и использовать в любое время.
Только по сравнению с Автокадом Нанокад может только делить ВЭ на части, в Автокаде была еще возможность объединять 2 смежных ВЭ в один :
до объединения
после объединения
что позволяло более гибко настраивать количество и расположение ВЭ.
для Нанокада команда соединения ВЭ отсутствует
На практике деление пространства модели на много маленьких ВЭ применяется редко, но наверное можно добавить к перемещаемым границам ВЭ и объединение смежных ВЭ
