Удаленное подключение польз-ей по сети
Сообщений в теме: 13
#1 ZORBI
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:54
Доброе время суток!
Установил на сервер Корадо и SQL-сервер, локально всё работает нормально, а как пользователям заходить по сети?
Расшарил папку для доступа, но не заходит (при правильном указании параметров входа) или же есть какие другие варианты удаленного подключения с клиентских компьютеров к серверу? (в Документации не нашел ответа)
#2 s-nicky
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:57
В окошке аутентификации пользователя (появляется сразу при запуске программы) нажать внизу кнопку "Параметры", в строке "Сервер" указать (найти с помощью кнопки "..." в этой строке) Ваш SQL-сервер в сети, указать в строке ниже базу TDMS (или как она у Вас называется). А вообще, все это описано подробно в справке к программе в пункте "Настройка параметров подключения" есть дополнительные ссылки (например, обратите внимание на следующий абзац При первом подключении к nanoTDMS требуется настроить способ аутентификации и способ подключения к базе данных. Как правило, эту настройку проводит системный администратор в процессе установки программного продукта nanoTDMS на компьютер. Настройка параметров подключения производится в расширенном виде диалога входа в систему.")
#3 Mishaf
    Участник
  • nanoTDMS
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
  • Интересы:TDMS
Отправлено 18 Январь 2010 - 13:10
1. Программу nanoTDMS Корадо необходимо уставить на все рабочие места пользователей, с которых планируется производить подключение к БД на MS SQL Server.
2. Процедура входа в систему описана в электронной справке "nanoTDMS Корадо 1.2 Руководство пользователя" в разделе "Вход в систему".
Есть всего 2 выбора - или война, или Jah Rastafari
#4 skv
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 06:20
Возникла подобная проблема удаленного подключения пользователя и администратора к системе Корадо.
Выдает следующее: Ошибка подключения! Неверное имя сервера.
Из списка сервер выбрать нельзя, поэтому прописываю руками в поле сервер: SERVER2\SQLEXPRESS
база: TDMS
при этом локальный вход с такими параметрами получается.
Рекомендации по настройке SQLserver читал.
Прошу ответить у кого подобная проблема и как с ней справились.
#5 reiven
  • 25 сообщений
  • Интересы:Оккультные нано технологии =)
Отправлено 13 Июль 2010 - 06:25
Просмотр сообщенияskv (13 Июль 2010 - 06:20) писал:
база: TDMS
всегда думал что в поле сервер указывают только имя сервера
#6 skv
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 09:44
При локальном подключении именно так и написано было по дефолту SERVER2\SQLEXPRESS
В моем случае SERVER2 - это машина на которой установлен SQL express, поэтому сервер автоматом приобрел имя SERVER2\SQLEXPRESS
1. Остался вопрос куда (если надо) прописывать имя или ip машины с установленным сервером?
2. Клинтский модуль Корадо на какой порт SQL пытается подключаться?
#7 Mishaf
    Участник
  • nanoTDMS
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
  • Интересы:TDMS
Отправлено 02 Август 2010 - 10:29
По умолчанию SQL Server использует порт 1433.
Попробуйте указать IP-адрес вместо имени сервера (к примеру: 192.168.1.1\SQLEXPRESS)
#8 YaOlegK
  • 120 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 16:30
Такая же проблема, как и у человека skv. Целый день бадаемся.
Есть компьютер на котором установлен Microsoft SQL Server. Корадо установилось и запустилось под системным администратором. Создав пользователя user1 войти с этого компьютера получается, а вот с другого - "Ошибка подключения! Неверное имя сервера." Если посмотреть в "Настройки базы данных", то поле "База данных" выглядит следующим образом: DEPO\SQLEXPRESS\TDMS. При входе с другого компьютера вводим:
Сервер: DEPO\SQLEXPRESS
База данных: TDMS
Выдает ошибку подключения к серверу. Помогите разобраться. Спасибо!
#9 s-nicky
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 07:13
Просмотр сообщенияYaOlegK (14 Сентябрь 2010 - 16:30) писал:
База данных: TDMS
Проверьте настройки SQL-сервера в диспетчере конфигурации SQL Server. Возможно у Вас в сетевой конфигурации отключен TCP\IP
#10 YaOlegK
  • 120 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:20
Да, вчера провяряли еще. Протокол включен.
#11 Mishaf
    Участник
  • nanoTDMS
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
  • Интересы:TDMS
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:50
По IP-адресу подключается?
Попробуйте включить протоколы TCP/IP, Named Pipes, Shared Memory
В свойствах TCP/IP проверьте IP-адреса, должны совпадать с адресами сервера. Все должны быть Active.
После изменения настроек не забудьте перезапустить службу SQL Server`а
Если не поможет, проверьте брандмауэр, может он рубит подключения.
#12 sibpp
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 07:35
Просмотр сообщенияMishaf (28 Сентябрь 2010 - 11:50) писал:
У меня так и не получилось с 2005 версией SQL, а с 2008r2 всё заработало!
#13 hudojnik9812
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:29
шото и у меня ребяты никак не идет, уже все перепробовал , никак не хочет.
#14 sfp
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:35
У меня получилось. Тоже чуток помаялся:
1. На сервере в настройках Контактной зоны SQL Server - Удаленные соединения - Использовать TCP/IP и именованные каналы;
2. На сервере в Диспетчере конфигурации SQL Server - Сетевая конфигурация SQL Server - Протоколы для SQLEXPRESS - TCP/IP - IP-адреса - TCP-порт - 1433
Перезагрузил в Диспетчере конфигурации SQL Server службу SQL Server (SQLEXPRESS) и с клиентской машины зашёл (Сервер: SERVER_NAME\SQLEXPRESS База данных: NANO_KORADO) под локальной учеткой (и под админской тоже).
P.S. Правда, я потом снёс на сервере порт 1433 и перегрузил Службу. Всё равно работает. Возможно, что нужно было просто службу перегрузить после выполнения 1 пункта.
