Зубчатые передачи. Расчет. Отрисовка
Сообщений в теме: 12
#1 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 18:17
Решил выполнить расчет шевронной передачи на прочность в Механике 6.0.
Есть старый чертеж (60-е годы) в котором были указаны основные параметры геометрии (модуль, передаточное число, кол-во зубьев, угол наклона зубьев, межосевое, число оборотов, передаваемая мощность). Нет материала.
Решил подобрать материал и выполнить проверочный расчет в Нанокад, а так же попробовать вычертить силами Нанокада колесо и вал-шестерню по расчету.
Возникло несколько вопросов с первой попытки. Может что-то сам не так делаю, а может и баги.
Итак (файл во вложении),
1. В расчете в Параметрах - "ширина канавки между полушевронами" появляется только при определенных значениях. На чертеже исходном ширина венца 190 мм (2 полушеврона по 95) и ширина канавки 60 мм. В расчете не могу данные значения установить.
2. В чертеже (База элементов - Зубчатые колеса - Цилиндрические зубчатые колеса) запускаю отрисовать шестерню или вал-шестерню по расчету - получилось. Колесо никак не чертится.
Кто может сказать - в чем причина?
#2 aLEXEY_Kh
  • Дилеры
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:47
По пункту 1. В справке расчета зубчатых передач есть примечание: В соответствии с п. 7.1 Стандарта прочности для обеспечения расчета прочности косозубая передача с коэффициентом ширины венца по начальному диаметру >1,3 автоматически преобразуется в шевронную передачу.
То есть в пункте 7.1 ГОСТ 21354-87 "Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность" определяется коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий в начальный период работы передачи. При его определении указано, что если передача косозубая и коэффициент ширины венца по начальному диаметру <=1.3, то вычисление производится по определенной формуле, и дальше написано, что если передача шевронная и коэффициент ширины венца по начальному диаметру >1.3, то вычисление производится по другой формуле. Что делать (по какой формуле рассчитывать или вообще как определять коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий) если косозубая передача имеет коэффициент ширины венца по начальному диаметру >1.3, или если шевронная передача имеет коэффициент ширины венца по начальному диаметру <=1.3 в стандарте ничего не написано. Поэтому принято решение об автоматическом преобразовании косозубых передач в шевронные и наоборот в зависимости от значения коэффициента ширины венца по начальному диаметру.
По пункту 2. Нужно провести расчет геометрии перед вычерчиванием, вкладка "Геометрия", кнопка Проверить геометрию передачи по ГОСТ 16532-70.
#3 aLEXEY_Kh
  • Дилеры
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:26
Вообще по первому пункту, поскольку Ваша передача реальная, мы подумаем над небольшим изменением логики расчета. Возможно, следует убрать автоматическое переключение косозубая/шевронная передача и предоставить это на выбор пользователя, и в случаях если косозубая передача имеет коэффициент ширины венца по начальному диаметру >1.3, или если шевронная передача имеет коэффициент ширины венца по начальному диаметру <=1.3, то ее считать по указанным формулам для косозубых и шевронных передач (поскольку других формул все-равно нет), но при этом в ограничителях вкладки "Прочность" выводить сообщение о непопадании коэффициента ширины венца по начальному диаметру передачи в нужный диапазон.
#4 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:30
Просмотр сообщенияaLEXEY_Kh (22 Январь 2016 - 10:47) писал:
Спасибо, получилось.
#5 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 12:18
Просмотр сообщенияMedAlex (21 Январь 2016 - 18:17) писал:
Просмотр сообщенияaLEXEY_Kh (22 Январь 2016 - 11:26) писал:
Реализовано, в следующей версии исправление будет доступно.
#6 Voit
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 09:18
Доброго времени. Желаю приобрести Нанокад Механика. Есть вопрос, так как приходится изготавливать шестерни по размерам аналога, смогу я в данной программе, исходя из наружных диаметров, модуля зуба, наклона зуба, высчитать межосевые расстояния. Попадались калькуляторы, но там в основном вводятся другие параметры, для получения тех, что у меня уже имеются.
#7 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 11:19
Просмотр сообщенияVoit (29 Май 2017 - 09:18) писал:
То есть нагрузки, скорость вращения вас в принципе не интересуют?
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#8 Voit
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 11:59
Нужно в готовую коробку подогнать ремонтные шестерни или изготовить под существующие шестерни коробку, бывает так и так. Сталь и технология известна, диаметры приблизительные тоже, модуль и угол наклона известны. Или к примеру есть, редуктор, нужно сделать аналог.
#9 aLEXEY_Kh
  • Дилеры
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 12:42
Добрый день! Если наружный диаметр, модуль зуба, угол наклона зуба известны абсолютно точно (ну еще, наверное, числа зубьев на исходных зубчатых колесах посчитать можно), а не приблизительно по результатам измерений, то и по ним коэффициенты смещения колес найти будет трудно. Межосевое расстояние лучше измерять на механизме куда эти шестерни ставиться будут. И потом считать уже новую передачу, чтобы она работала на этом межосевом. Можно поиграть параметрами расчета геометрии (nanoCAD Механика в этом поможет), так, чтобы новая передача была максимально похожа на исходную. Скорее всего, абсолютную копию исходной передачи сделать не получится (разве что, если у исходной передачи все параметры стандартные и коэффициенты смещения равны нулю).
#10 Voit
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 12:54
Просмотр сообщенияaLEXEY_Kh (29 Май 2017 - 12:42) писал:
А если межосевое может не много отличаться, то по диаметрам, модулю и количеству зубьев, построить близкий (пусть не точный) аналог можно? Для случая, когда корпус редуктора будет тоже наш.
#11 aLEXEY_Kh
  • Дилеры
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 13:56
Ну если и корпус свой и своя передача тогда и делать все новое, максимально похожее на исходный вариант. А вот если корпус нужно сделать под существующую передачу, тогда придется немножко неточно ставить передачу.
#12 Voit
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 14:34
Просмотр сообщенияaLEXEY_Kh (29 Май 2017 - 13:56) писал:
Если всё своё, но близкое под аналог, самое быстрое, по подгонке, отталкиваться по диаметрам наружным, количеству зубьев, примерному межосевому и далее подгонять. По данным параметрам Механика позволяет строить?
#13 aLEXEY_Kh
  • Дилеры
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 15:23
Рассчитать много возможных вариантов цилиндрических зубчатых передач и подогнать параметры в программе не трудно.
Лучше все-таки измерить высоту зуба (при этом учитывая наружный диаметр), по ней определить приблизительный модуль, округлить этот модуль до стандартного значения, посчитать число зубьев, измерить примерно угол наклона, примерное межосевое расстояние, потом подгонять и проверять различие между расчетной толщиной зуба и толщиной зуба исходной шестерни, которую можно довольно точно измерить при помощи зубомера. Причем зубомером на 2-3 разных высотах провести контроль, и стараться, чтобы данные этих замеров совпали с расчетными значениями для соответствующих высот.
