Лицензирование nanoCAD и решений на его базе
Сообщений в теме: 169
#41 dows
  • 2 911 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:37
обратиться в техническую поддержку: support@nanocad.ru
С уважением,
Денис Ожигин
#42 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 20 Май 2014 - 14:49
Пользовались локальными нанокадами. Решили перейти на сетевой, но одно место всё равно нужно "локальное". Как всегда всё ужасно неудобно.
Дилер привёз два usb ключа. Какой сетевой, какой локальный? Хз. Ладно, метод тыка. Вставляю первый попавшийся, запускаю сервер лицензий. Просит серийный номер. На кой? У меня ключ воткнут.
Иду в личный кабинет: Теперь личный кабинет выглядит так.
С сетевой лицензией вроде всё понятно. Хотя нет, не всё. Где найти какой-нибудь "монитор"? Т.е. я хочу посмотреть, вставлен или нет нужный usb-ключ, сколько на нём доступно лицензий, сколько из них используется в настоящий момент? Всё это прекрасно реализовано для NormaCS.
А как быть с локальной? Какой номер взять для неё? И если есть номер, то на кой тогда ключ ещё нужен? Ничего не понятно.
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#43 dows
  • 2 911 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Май 2014 - 00:18
swell{d}, ключ защиты не содержит лицензии - это просто устройство, к которому происходит привязка. Поэтому программа продолжает спрашивать серийный номер - с т.з. программы ничего не изменилось, вы просто привязываетесь к новому устройству. И именно вы определяете к какому ключу какую лицензию вы привяжите.
И вы можете привязать сетевую к ключу защиты, а локальную - к железу компьютера.
P.S. После этих "знаний" большинство вышеприведенных вопросов не имеют смысла :-)
С уважением,
Денис Ожигин
#44 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Май 2014 - 11:23
Денис, во-первых, я не понял ответа, во-вторых, основной вопрос - это:
На него ответа точно нет.
#45 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 765 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 13:59
Для сетевой лицензии у Вас прописан ключик с номером, кончающимся на 10560193, второй, соответсвенно, для локальной
Лицензия на него генерилась 20 числа.Могу копию отправить в личку файла. Номера ключиков, если на них не написаны - можно посмотреть в Свойствах ключа в Панели Управления, там где USB устройства.
А с "монитором" - это не для ключа, а для Флекса, есть lmutils и lmtools, одно с интерфейсом, другое из командной строки, мы используем от версии 11.5.
Локальная на ключик - номер NCSP50-xxxxxxxxxxxxx-02900. номер ключа для нее кончается на10560198.
С уважением,
Сева.
#46 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 364 сообщений
  • Интересы:Разработка САПР
Отправлено 22 Май 2014 - 14:04
Самый простой способ -- запустить RegWizard.exe или LicServSetup.exe. Если ключ виден, на втором диалоге в ветке "Запросить лицензию" появится галочка "Использовать устройство аппаратной защиты" и номер ключа.
#47 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 22 Май 2014 - 14:13
это всё понятно.
я просто пытаюсь донести мысль, что 100% программ (с ключами), с которыми я сталкивался раньше, работали по принципу: ключ вставлен - работает, ключ не вставлен - не работает. никакого головняка с активацией и серийными номерами.
#48 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 765 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 16:43
Когда-то мы тоже так делали... А потом столкнулись с проблемами у дилеров по формированию заказа - не всегда нужный ключ можно быстро переправить и иногда требуется нетиповой набор компонентов. Тогда и перешли на "пустой" ключ, несущий в себе только уникальный идентификатор, на который с помощью лицензии можно повесить произвольный набор продуктов.
#49 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 13:44
Здравствуйте.
Если сейчас заказать одно количество сетевых учебных лицензий, а через некоторое время понадобится еще, то нужно будет довыписать недостающее количество и добавить вторую лицензию в папку к старой, и в сумме они дадут нужное количество, или стоит сразу выписать количество лицензий с запасом?
#50 dows
  • 2 911 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Июнь 2014 - 18:38
Потом можно добавлять.
С уважением,
Денис Ожигин
#51 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:26
косяк с этими сетевыми лицензиями. я привык, что у меня на двух экранах запущено 2 нанокада. теперь с сетевыми лицензиями при запуске двух нанокадов на 1 компьютере используется 2 лицензии.
либо нанософт должен подумать над этим, либо я на следующий год возвращаюсь на локальные лицензии, т.к. они позволяют запускать сколько угодно нанокадов на одном компьютере.
#52 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 364 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:29
Присылайте файл лицензии, впишем туда ключик, разрешающий запуск нескольких nanoCAD-ов на одном компьютере под одним пользователем. В будущем этот ключик будет добавляться в лицензии автоматически.
#53 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 30 Июнь 2014 - 14:54
Очень помогли, спасибо!
#54 ASSUR
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:36
Здравствуйте. Такой вот вопрос. Установил я программу nanoCAD, при установке ввел серийный номер, который взял на сайте, затем после установки открыл мастер регистрации, и выбрал там, заранее скачанный, файл регистрационный. Далее захожу в программу, а она заново предлагает пройти регистрацию. Прошел, запустил и по новой. Запустил демоверсию, все работает, но при распечатке несколько раз на листе видна надпись "Демонстрационная версия". Помогите пожалуйста в решении этой проблемы.
#55 dows
  • 2 911 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:58
непонятно какой заранее скаченный файл регистрации вы выбрали... а что мешает пройти мастер регистрации и лицензию получить online?
С уважением,
Денис Ожигин
#56 ramzes692008
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:16
Здравствуйте.
Скачал для оценки работы программу nanoCAD СПДС 5,4. Получил на месяц серийный номер лицензии для активации программы. Установил программу. Запустил nanoCAD СПДС 5,4, появилось окно "Мастер регистрации". Запросил лицензию, ввел серийный номер, ввел сведения о пользователе, авторизировался на сайте.
Далее нажимаю "запросить лицензию on-line", после чего появляется окно с таким содержанием "Инициализация...Соединение со Службой Лицензирования...Невозможно соедениться со Службой Лицензирования.Проверьте, подключен ли компьютер к сети Интернет." Но компьютер то подключен к сети... Почему происходит сбой?
Хорошо... иду другим путем... В окне способа запроса лицензии выбираю "Запросить лицензию по электронной почте". После чего появляется окно следующего содержания: "С запрошенным действием не связана программа электронной почты ..." , тоже отворот-поворот...
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить, чтобы запустить программу и попробовать её в работе.
P.S. с сайта nanoCAD'а отправлял электронное сообщение по поводу моей проблемы, но ответа нет...
#57 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:35
Просмотр сообщенияramzes692008 (02 Октябрь 2014 - 12:16) писал:
Здравствуйте.
Письмо иногда попадает в папку "Спам" , проверьте там. Если там нет письма, ждите ответа от специалиста здесь или обратитесь в службу поддержки. http://www.nanocad.r...ifficulties.php
#58 Роман Студент
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 12:17
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как мне зарегистрироваться как студенту, и получить лицензию на год?
#59 dows
  • 2 911 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 22:26
как частное лицо и получить можно только бесплатную версию nanoCAD 5.1...
С уважением,
Денис Ожигин
#60 JacSEP
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 10:13
В данный момент ищу альтернативу одной известной иностранной САПР.
Для ознакомления с nanoCAD, хочу попробовать поработать в бесплатной версии 5.1 (в дальнейшем планирую перейти на платный вариант nanoCAD plus).
Все попытки зарегистрироваться на www.nanocad.ru для доступа в личный кабинет и скачивания дистрибутива заканчиваются на сообщении сайта "подтвердите ваш e-mail" т.к. на почту ссылка для подтверждения регистрации не приходит. Писал на support@nanocad.ru, пока ответил только робот.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал JacSEP: 12 Ноябрь 2014 - 10:13
