Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3479
#3281 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 584 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 14:06
Просмотр сообщенияWalkmax (28 Сентябрь 2018 - 11:22) писал:
Просмотр сообщенияЭлектрик (28 Сентябрь 2018 - 09:18) писал:
Но есть хорошая новость: в 10-ке
Ну совсем хорошая будет если вы ещё PSE поправите.
А в PSE 2018 это исправление должно быть.
#3282 Walkmax
  • 494 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 17:29
Просмотр сообщенияЭлектрик (28 Сентябрь 2018 - 14:06) писал:
По поводу ЯТП не только это как оказалось не в порядке.
Ток в свойствах розетки (Свойства конструктива - Параметры нагрузки - Номинальный ток, А) не соответствует напряжению сети в которую сама розетка подключена.
Расчёт не отражает мощности подключённого к ЯТП оборудования. Да даже самой мощности нет в расчёте. Воводится только наименование ГХ и коэффициенты с количеством, на месте мощности прочерки.
#3283 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:20
Просмотр сообщенияWalkmax (28 Сентябрь 2018 - 17:29) писал:
это вы уже в 10-ке проверили?
#3284 Walkmax
  • 494 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:49
это я уже в PSE 2018 проверил, это и раньше было, но так как никто не спрашивал не исправили
#3285 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 584 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 14:04
Да, проверил, в PSE 2018 это не вошло... Скоро 2019 выпустим.
В Электро 10 все работает корректно.
#3286 Walkmax
  • 494 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 14:08
Просмотр сообщенияЭлектрик (02 Октябрь 2018 - 14:04) писал:
Ну тогда и это туда учтите.
#3287 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 584 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 14:14
Да нечего учитывать... Нормально там все.
#3288 Walkmax
  • 494 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 16:11
Просмотр сообщенияЭлектрик (02 Октябрь 2018 - 14:14) писал:
Абсолютно не нормально, подробно ответил в ветке.
#3289 AntSam
  • 130 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 03:34
Здравствуйте! После импорт с формата IFC помещения и архитектура не совпадает по высоте! Как это исправить?
https://yadi.sk/i/KP3VSx9bu-Hong
#3290 kolymba
  • 767 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 05:04
Здравствуйте! Проблема в координате z. Попробуйте поставить объектам ifc z =0. Вы ведь импортируете этаж из ifc файла?
#3291 AntSam
  • 130 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 05:46
Просмотр сообщенияkolymba (04 Октябрь 2018 - 05:04) писал:
1. Делаю импорт архитектуры без объекта space https://yadi.sk/i/sa2_dyktvq5SWg
2. Потом собираю помещения отсюда https://yadi.sk/i/qplb0NQDUpbuhA с привязкой 0,0,0
3. Даже если я делаю привязкой 0,0,1400 все равно помещения не смещаются https://yadi.sk/i/KRbhLgjt5TmkBw
P.S.: экспорт идет с ревита
Я просто подвинул саму архитектуру файла IFC до помещений (координату взял с https://yadi.sk/i/XcKlIQbZLdn2dA)
Этот сдвиг происходит если в ревитовском файле архитектор садит здание на плоскость
Сообщение отредактировал AntSam: 04 Октябрь 2018 - 06:09
#3292 Vaskis
    Участник
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 17:10
Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Сентябрь 2018 - 14:26) писал:
Да, странно как-то. Можете прислать мне проект? Если можете, кидайте ссылку на него в личку., посмотрю, что там такое.
Извините, за долгий ответ.
Видимо,что-то не корректно подключил в ГРЩ. Теперь все правильно считается. Спасибо
#3293 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 07:52
Коллеги, есть ли возможность как-то вывести "конструкцию трассы" из мастера раскладки кабеля?
Понятно что программно нет, но хотя бы файлик с этой картинкой или скопировать как текст.
Принтскрином очевидно, но хочется более технологично
Сообщение отредактировал аааа: 09 Октябрь 2018 - 07:53
#3294 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 584 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 16:30
Просмотр сообщенияаааа (09 Октябрь 2018 - 07:52) писал:
Коллеги, есть ли возможность как-то вывести "конструкцию трассы" из мастера раскладки кабеля? Понятно что программно нет, но хотя бы файлик с этой картинкой или скопировать как текст. Принтскрином очевидно, но хочется более технологично
Либо принт-скрин, либо начертить трассу с этим конструктивом и сделать сечение.
#3295 Vaskis
    Участник
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 17:12
Подскажите пожалуйста, как подключить два кабеля от одного автомата без установки коробки?
#3296 Lion2032
  • 1 431 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 19:37
Просмотр сообщенияVaskis (09 Октябрь 2018 - 17:12) писал:
К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель)
https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q
#3297 Vaskis
    Участник
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 09:15
Просмотр сообщенияLion2032 (09 Октябрь 2018 - 19:37) писал:
В каком виде у вас однолинейка получается? Прикрепите скрин пожалуйста
#3298 Lion2032
  • 1 431 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 11:32
Просмотр сообщенияVaskis (10 Октябрь 2018 - 09:15) писал:
А вот для этого нужно будет отдельный шаблон ваять.
В данном случае один и тот же блок нужно будет сохранить под двумя разными названиями: "OUT..." и "DOUT..."
И будет Вам счастье.
#3299 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 11:53
Коллеги, столкнулся с тем, что не удается вручную проложить трассу через межэтажный переход, автоматически прокладывает без проблем.
но у меня 2 межэтажных перехода, автоматически трасса прокладывается через ближайший, а мне надо вручную через дальний.
вручную по этажу тоже без проблем.
это косяк программы или мой?
#3300 Vaskis
    Участник
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 13:04
Просмотр сообщенияLion2032 (10 Октябрь 2018 - 11:32) писал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить два кабеля от одного автомата без установки коробки?
К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель) https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q
А вот для этого нужно будет отдельный шаблон ваять. В данном случае один и тот же блок нужно будет сохранить под двумя разными названиями: "OUT..." и "DOUT..." И будет Вам счастье.
Вот сделал дополнительный блок
Прикрепленный файл  Снимок1.JPG   55,42К   0 Количество загрузок:
но схема осталась без изменений
Прикрепленный файл  Снимок.JPG   65,48К   0 Количество загрузок:
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
