Не открывается свежая база данных
Сообщений в теме: 15
#1 IvanMoscow
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 13:40
Добрый день. Скачал новую БД для болида и есть 2 проблемы:
1. При добавлении в папку новой БД, в программе у них одинаковые названия
2. Новая БД не открывается, а смысл ошибки не понятен...
Так же проэксперементировал при удалении старой БД и .bak, при запуске нанокада эти файлы откуда-то создаются.
Так же новая БД весит 20Мб а старая 8Мб, поэтому подгружает явно старую версию
И конечно в старой версии нужного мне датчика нет.
#2 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 13:55
Здравствуйте! Обратите внимание, новая БД Болида для версии 8.5
#3 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 10:29
Обидно, что новая база не работает в 8.2 :(
#4 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:34
а чем 8.5 не устраивает? тут уже 10-ка на подходе :rolleyes:
#5 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 18:42
ИМХО:
а какой смысл этих новых версий , если элементарные вещи с 6 версии, например, так и не решены ?
навскидку:
1. кривая спецификация не влезающая в рамку
2. невозможность подключения многожильного кабеля с разбивкой на пары разных устройств, или датчиков с питанием
3. структурная схема без схемы электропитания
и это только навскидку
например эти проблемы решены в 10 версии ?
если да, то беру свои слова обратно
если нет, то смысла версий, выше 6 не вижу вообще
#6 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 23:50
1) шаблон спецификации можно самому поправить
2) разбить можно с помощью коробки
3) да, питание пока не решено
про 10-ку ничего не скажу.... не знаю
#7 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 08:18
1. Вот именно ,что самому - разработчики не могут исправить элементарную вещь из версии в версию
2. не очень понятно, как это сделать- то что написано в документации не раскрывает секрет волшебного алгоритма подключения 4-х жильного кабеля например на охранный датчик, или по одной паре подать питание табличек, по другой питание сирен, вообще документация это тоже большой вопросище
если бы можно где то про это узнать, или может Вы сможете помочь, был бы очень признателен
3. чт
#8 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 08:21
освобожусь - помогу... у меня завал... а пока экспериментируйте... мож кто другой подскажет)
#9 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 09:10
понимаю, удачи в разгребании завалов :)
#10 Chip
  • 97 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 09:23
Просмотр сообщенияsokave (21 Октябрь 2018 - 18:42) писал:
ИМХО:
навскидку:
А в 6-ой версии есть разветвительные коробки? В 8.5 они есть, и с помощью них можно решить Ваш 2-ой вопрос.
По спецификациям у Вас к формату двж претензии или к шаблону ворда? Про проблемы с кривизной в двж не слышал, а как показала практика, в ворде у разных пользователей по-разному отображается, у кого-то вообще всё криво, у кого-то нет проблем. Но возможность и открытость настройки шаблонов "под себя" в программе - это всё-таки большой плюс, я считаю.
И, хотя достаточно медленно, но функционал программы постепенно развивается от версии к версии.
#11 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 09:45
да, проблемы в dwg формате спецификации
да, объясните кто нибудь, как реализовать правильно подключение 4 х жильным кабелем:
1. ИК- датчика к прибору и к питанию
2. табло выход с сиренами
буду безмерно признателен
а то только разговоров, что "можно"
#12 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 17:45
1. Для двойного подключения извещателя, нужно в БД добавить ему шлейфы для прибора и питания. Это если различными кабелями. Если одним, с помощью распред.коробки, то подключите прибор и питание к коробке, затем к коробке подключите извещатель и добавьте объединение кабелей.
2. Добавьте к табло и сиренам ввод электропитания или шлейф, к которому будет вестись подключение.
#13 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 21:46
да, это я уже сам разобрался
#14 kolymba
  • 885 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 02:48
БД Болида обновили :rolleyes:
#15 masha_zxc
  • 33 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 11:21
Здравствуйте, коллеги.
Возникла пара вопросов, буду рада, если кто-то знает ответы.
1. Для Нанокад-СКС выложили новую БД ДКС - http://www.nanocad.r...dsks/databases/
Она к Нанокад-ОПС подойдет? Почему-то из ОПС ничего не вижу в разделе КНС (ниже прицепила скан)
Прикрепленный файл  ДКС - пустые КНС.JPG   21,18К   3 Количество загрузок:
2. И реализовано ли в Нанокад-ОПС уже какие-то позиции БД и решения на Огнестойкие Кабельные Линии из СП6 (сертифицировали уже Гефес, ДКС и некоторые другие производители) Там, наверное, будет аналогично уже реализованным позициям КНС (лоткам, гофрам, трубам), только настроить автоматическую комплектацию нужно... к примеру, чтобы не клипсы с пластиковыми дюбелями закладывались, а соотв. металлические анкера со шпильками и хомутами для труб. А также хотелось бы решений для открытой одиночной прокладки кабелей (без труб, на хомутах, либо профилях, картинки примеров прицепила ниже)
Прикрепленный файл  ДКС одиночна прокладка.JPG   171,61К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал masha_zxc: 03 Декабрь 2018 - 11:54
#16 koval.ruslan
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 12:36
Просмотр сообщенияmasha_zxc (03 Декабрь 2018 - 11:21) писал:
1. Для Нанокад-СКС выложили новую БД ДКС. Она к Нанокад-ОПС подойдет?
Да, подходит.
Прикрепленный файл  СКС ОПС ДКС.JPG   124,85К   1 Количество загрузок:
2. И реализовано ли в Нанокад-ОПС уже какие-то позиции БД и решения на Огнестойкие Кабельные Линии.
Лучше сами делайте базы с используемыми КНС.
Прикрепленный файл  ОКЛ ОПС.JPG   44,09К   1 Количество загрузок:
