Печать из nanoCAD на виртуальных принтерах
печать
В теме одно сообщение
#1 Stinger
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:15
Обнаружился глюк в nanoCAD 3.7 при печати A4-альбомная на виртуальных принтерах:
Если на печать посылаю из окна «Печать» - чертеж в *.PDF сохраняется вверх ногами.
Если на печать посылаю из окна «Предварительный просмотр» - чертеж в *.PDF сохраняется нормально.
Это происходит одинаково с разными виртуальными принтерами: doPDF, PDFCreator и AdobePDF на двух разных компьютерах под Windows XP SP3.
Получается, если печатать необходимо не единично, а с многостраничностью или большим количеством копий — все чертежи будут вверх ногами?
Кстати, при печати на PDFCreator в растровые форматы альбомный лист располагается книжно (возможно это PDFCreator так делает), но опять же в зависимости от того, из какого окна посылается на печать, чертежи располагаются головой то влево, то вправо.
В чем проблема?
#2 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:01
Проблема переворота листов альбомной ориентации известна, на форуме обсуждалась не раз.
Обходится легко - при печати непосредственно из диалога Печать нужно взвести флажок "Перевернуть".
