Один файл печатает, другой нет. НаноКад 3.7.1913.1236 сборка 1456
Печать
Сообщений в теме: 20
#1 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 26 Март 2013 - 09:48
Два файла созданные из одной подосновы. Один не могу напечатать на НР DJ500. Из Автокада распечатывает.
#2 ich-frau
    Участник
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 14:36
Попробовала у нас распечатать на Canon ipf710 из нанокад 3.5
все распечаталось
Если все открыть пути, куда идти, зачем идти?
#3 ЛиС
  • 239 сообщений
  • Интересы:Death Metal
Отправлено 27 Март 2013 - 08:57
Рассказываю. По всей видимости, Вы работаете в Windows 7 или того лучше - в Windows Vista. Как мы. С обозначенной проблемой я тоже сталкивался, но мне, как ни странно, помог Google. Суть проблемы такова: не то, чтобы документ вообще не печатается, но просто плоттер на своём дисплее пишет:
Warning 71:06
Out of memory
Data was lost
и распечатываются не все элементы чертежа. В частности у меня полностью не распечаталась таблица Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий вместе с заголовком, а таблица Ведомость координат для разбивки распечаталась ровно на половину. Сами HP объясняют эту проблему следующим образом:
System Error: 71:06
Problem Description: Out of Memory problem. This Error Code only appears in HP DesignJets 800 Series, or in the HP DesignJet 500 Series with an HP-GL/2 card installed, when processing either a PostScript or HPGL/2 file.
Corrective Action:
Try the following:
- Check the amount of RAM in the Printer using the Front Panel (use the Printer Information utility). If necessary, install more memory into the Formatter.
- If the problem continues, try processing the file in the PC instead of the Printer (select Avoid out of memory in Advanced options in the Driver).
Если погуглить, оказывается с этой ситуацией очень часто сталкиваются люди, работающие в Adobe Photoshop и Corel Draw. Решается проблема следующим образом: залезаем в глобальные настройки печати плоттера из меню Пуск-Настройка-Принтеры, дальше идём по скриншотам
Прикрепленное изображение: Прикрепленное изображение: Прикрепленное изображение:
т.е. нужно поставить галку Sent Job as a Bitmap (Process in Computer), как, собственно, и завещали сами HP. После этого всё прекрасно печатается. Данная проблема на Windows XP не возникает, по всей видимости драйвера под Windows Vista и Windows 7, лежащие на офсайте HP, кривые, но поправлять их уже никто не собирается.
Теперь что касается печати этого файла из Autocad 2010. При открытии он выдал следующее сообщение:
Я скромно отказался. Попытка распечатки с использованием Предыдущих настроек печати, сохранённых в документ, которыми я воспользовался при печати из nanoCAD, его попросту выкрашила. В следующей попытке я решил задать настройки печати руками и в списке масштабов печати увидел вот такую вот картину:
Долистать список до конца мне не хватило терпения. Задал масштаб вручную, отправил на печать и - о, чудо!, ошибка 71:06 вновь возникла, и вновь документ распечатался не полностью. Так что сам Autocad тут тоже оказался бессилен.
Ну и раз уж мы заговорили... ладно, раз уж Я заговорил о кривизне драйверов на HP DesignJet 500 для Windows post-XP, есть ещё один совет: в окне настроек печати вкладку Color настройте так:
После этого цвета при печати цветных чертежей будут мало-мальски соответствовать ожиданиям. Без этого все цвета у нас выводились каким-то блёклыми и совсем других оттенков, а жёлтый был практически не виден совсем, но регулировка яркости ни к чему хорошему не приводила.
PS а эти "прикреплённые изображения" вообще никак убрать нельзя? Хотя бы под спойлер. не сообщение, а чёрти что получается...
  • Прикрепленный файл  1000.gif   19,14К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1001.gif   13,04К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1002.gif   21,81К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Untitled_001.gif   17,16К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Untitled_002.gif   46,54К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1003.gif   18,3К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ЛиС: 27 Март 2013 - 08:59
#4 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 09:44
В том то и дело, что не печатает из под ХР. Удалось распечатать только когда удалил штриховку маскирующую часть топосъёмки, часть топосъёмки, которая была замаскирована и выполнил команды Проверить (с удалением ошибок) и Очистить. Что-то со штриховкой неладно было.
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 27 Март 2013 - 09:44
#5 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 10:02
ПГС-Проект, попробуйте использовать для маскировки объектов команду Маскировка (Wipeout) из меню Черчение.
#6 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 10:16
Файл делался на стороне, человеком (пожилым) который даже не слышал про НаноКад :).
Кстати когда идёт отправка на плоттер, никакой ругани, что что-то не так, нет. Смотрите кино во вложении.
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 27 Март 2013 - 10:25
#7 ЛиС
  • 239 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 12:50
ПГС-Проект, а в чём тогда выражается непечать? У меня на компе тоже никакой ругани при печати с теми чудесами, про которые я написал, нет, проблемы уже на самом плоттере проявляются.
#8 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 14:53
 ЛиС (27 Март 2013 - 12:50) писал:
В том, что когда вроде всё отправилось на печать, принтер не печатает. На дисплее принтера тоже никаких ерроров нет. :)
#9 ЛиС
  • 239 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 15:05
Понял. Найду XP, проверю. Завтра теперь, скорее всего.
#10 ЛиС
  • 239 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 13:13
Отчитываюсь: под XP с драйверами с оффсайта HP (они оказывается теперь одни и те же что для XP, что для не XP) файл прекрасно распечатался и ошибки 71:06 тоже не было, при этом драйвера как по своему описанию я не настраивал.
Видимо кривизна заключается не в драйверах, а в службе печати висты и семёрки...
Сообщение отредактировал ЛиС: 03 Апрель 2013 - 13:18
#11 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:55
Попробуйте этот файл. Проблемы с печатью из-за цвета штриховки? При замене цвета штриховки крыши на зеленый печатает до места, где на окнах начинается градинт. Там, где напечатал штриховку окон, пропуски в виде треугольников.
#12 oVal
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:13
Скорее всего из-за градиента.
Файл печатался на на виртуальном принтере? На каком именно можно уточнить?
#13 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 17:08
Нет, не на виртуальном. На плоттере НР DJ500.
Кусочек напечатан на нём же и отсканирован просто, что бы показать, что после замены цвета штриховки СОЛИД с белого на зеленый частично печатает (обрезает недопечатав).
На виртуальном печатает нормально.
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 22 Апрель 2013 - 17:51
#14 oVal
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 18:00
Думаю, дело все-таки не в цвете, а именно в градиентой заливке (крыша, окна).
Попробуйте распечатать с градиентной заливкой, но не из диалога Печать, а из окна Предварительного просмотра.
#15 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 449 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 18:08
в градиенте засада. косяк нашел, и, вроде, даже починил.
#16 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:14
 oVal (22 Апрель 2013 - 18:00) писал:
И из предварительного просмотра не печатает.
Ещё вспомнил. Проблемы при печати с растровыми изображениями. Проблема и на виртуальном и на реальном принтерах. Обратите внимание, что на первых трех листах перевернут растр, а на последнем объекты (линии, текст)
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 23 Апрель 2013 - 08:35
#17 oVal
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:22
Помогает взведение флажка "Перевернуть".
Спасибо за файлы.
#18 ПГС-Проект
  • 338 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:44
 oVal (23 Апрель 2013 - 11:22) писал:
Знаю, эксперементировал - печатать то надо было. А зачем программе вращать растр?
#19 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 449 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:46
да никто его специально не вращает! это где-то какой-то странный глюк... правда забрезжило смутное ощущение откуда растут ноги - но это проверять надо
#20 Robink
  • 351 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:36
Спасибо за файлы.
В 5.1 free все также.
