Не работает блок "стояк"
Сообщений в теме: 2
#1 IvanMoscow
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 09:53
Добрый день, есть стояк "39"
часть 1 - "подъём трассы на верхний этаж"
часть 2 - "подъём трассы с нижнего этажа"
стояк использую, что бы соединить два корпуса, которые на планах архитекторов разнесены по чертежу.
и этот стояк не работает. трасса через него не идет...
Так же есть стояк "18-2"
Так у него в первой части ноль кабелей, а во второй части 1 кабель... что тоже не правильно... Стояк тоже используется для соединения трассы
Все остальные стояки работают нормально.
В чем может быть проблема?
Пока писал появилась идея, возможно ли, что проблема в том, что стояки находятся в разный зданиях? Т.е. в "поле" "создать этаж" первой части стояка указано здание Х, а у второго стояка здание Y.
И если проблема в этом, то как объединить такую трассу?
#2 kolymba
  • 834 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 09:59
Попробуйте использовать для этих целей Разрыв, как и у Стояков, важно чтобы имена совпадали
#3 IvanMoscow
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 10:11
О, спасибо, не знал что такая штука есть...
Заработало... узнать бы об этом раньше...
Сообщение отредактировал IvanMoscow: 13 Ноябрь 2018 - 10:13
