Сообщений в теме: 2525
#1 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 11:57
Вопросы:
1. Скажите, как заставит автоматически заполнять штампы в шаблонах WORD (спецификация, каб.журнал, табл.нагрузок)?
2. Можно ли, при прокладке каб.соединения одножильным проводом, задать различные провода (к примеру: 3х(ПВ3-95)+1х(ПВ3-50син)+1х(ПВ3-50 ж/з)?
Пожелания:
1. Более свободная настройка маркировки кабельных линий (к примеру: том ЭМ цеха№1, линии должны маркироваться Н.цех1-№линии (прим. требование заказчика))
2. Вывод на план не только номер трассы но и перечень кабельных линий по КЖ в трассе.
3. Возможность к фитингам и соединителям кабельных каналов добавлять комплектующие (как в узлах крепежа)
4. Возможность на щитах и шкафах в целом и на каждый фидер отдельно набирать доп. комплектацию с выводом в спецификацию в раздел материалы
#2 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 12:39
Здравствуйте IgorMM!
На данный момент это невозможно. Эта функция появится в следующей версии программы.
Такой возможности нет. Но вопрос тут неоднозначный. Конечно, иногда может понадобиться такая возможность, но с другой стороны нужно таже иметь в виду, что расширение функционала в эту сторону сделает программу более сложной, и в остальных 99% случаев будет только мешать. Поэтому я ваше пожелание возьму на заметку, но конкретного ничего пока сказать не могу.
Расширим. В следующей версии появится.
В следующей версии появится возможность автоматически формировать выноски по заранее заданной маске (аналогично маркировке)
Сделаем. Появится в следующей версии.
Эта возможность есть. Задание дополнительного оборудования для РУ и отходящих линий производится из окна свойств РУ.
#3 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 08:42
Возник вопрос.
Почему при формировании таблиц нагрузок и групповых щитов происходит не совпадение цифр в этих таблицах по параметрам расчетная мощность и ток?
#4 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:33
Цитата(IgorMM @ 13.7.2009, 9:42) <{POST_SNAPBACK}>
Возник вопрос.
Пришлите пример, я посмотрю, в чем дело.
#5 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 08:28
Привожу примеры таблиц одного из шеафов:
Таблица нагрузок
Таблича груп. щитов
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 12:24
Цитата(IgorMM @ 14.7.2009, 9:28) <{POST_SNAPBACK}>
Таблица нагрузок
Таблича груп. щитов
К сожалению не могу скачать приложенные примеры. Завтра будет на месте нужный человек. Надеюсь, завтра же и отвечу.
#7 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 09:38
Почему-то файлы удолились, закачал по новой.
таблица груп. щитов
таблица нагрузок
#8 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 791 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 11:20
таблица груп. щитов
таблица нагрузок
А какие были расширения у файлов? На форуме стоит ограничение на тип прикрепляемых файлов. Если не получается прикрепить - отправтьте на support@nanocad.ru.
#9 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 12:08
Файлы с расширением .PDF.
У меня при нажатии на ссылку файлы открываются ohmy.gif .
Пробую еще раз.
Возникли еще вопросы:
1. В шаблоне схемы создал блок засечки «SCHEMA_THREE_PHASE» и в блоке отходящих линий устанавливаю атрибут «PHASE» но при формировании схемы засечки не ставиться?
2. В шаблоне схемы создал блок колонки секционирования «SCHEMA_SEC_FIDER_CLM», при формировании схемы колонка вставляется, но секционный аппарат нет?
3. Поясните, пожалуйста, фразу из руководства «После генерации схемы следует выбрать нужный формат чертежа из выпадающего списка»
#10 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 16 Июль 2009 - 13:17
Возник вопрос.
Небольшое расхождение вызвано тем, что в одном случае происходит округление cosf до второго знака после запятой, а в другом cosf не округляется. Погрешность получается незначительная, но мы ее обязательно устраним.
#11 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 16 Июль 2009 - 14:14
Пробую еще раз.
1. Проверьте все еще раз внимательно (имя блока, имя атрибута). Вывод засечек работает. Проверьте на шаблоне "ПР силовой_CSE.dwg", поставляемым с программой.
2. Предполагалось, что в секционной колонке может стоять только автоматический выключатель. Его нужно начертить непосредственно в блоке секционной колонки.
3. Там я забежал чуть-чуть вперед. Вставка блока рамки с основной надписью еще не сделана. Надеюсь в следующей версии появится.
Кстати, зная, что вы поклонник Open Office, могу поделиться хорошей новостью. В nanoCAD Электро сделали связь с Open Office. Так что в следующей версии можно будет выгружать выходные документы в Open Office Writer и Open Office Calc!
#12 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 10:14
Заработало, правда не знаю почему, может критичен регистр в названии блока. huh.gif
Понятно, а то Я и так, и этак, и кулаком в монитор, а оно не работает biggrin.gif
Еще вопросы:
1. По умолчанию, при генерации схемы, на комплексные потребители (по тех.заданию) графическое изображение потребителя не устанавливается, создание блока SCHEMA_DEFAULT_CONCUMER (Неизвестный тип ЭП) данную проблему не решает, как быть?
2. При заполнении в базе линейки шкалы уставок и шкалы кратности автом.выключателя и при выборе данных параметров в свойствах РУ, последнее значение данных шкал не отображается ( прим. в базе шкала 1/2/3/4/…./8/9/10, в свойствах отображается 1/2/3/4/…./8/9 ), чтобы последе значение было доступным необходимо повторить последнюю цифру ( прим. в базе шкала 1/2/3/4/…./8/9/10/10 ). Что я делаю не так?
#13 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 07:57
1. У вас для комплексных ЭП выводится изображение двигателя?
2. Сложно сказать, не видя в живую. Посмотрите, как заданы шкалы у аппаратов в демонстрационной базе. Если проблема не решится, присылайте базу, в которой есть "больные" элементы, буду разбираться.
#14 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:27
Здравствуйте
1. Выводиться, но не для всех, не могу понять, по какому критерию это происходит.
2. Как переслать пример базы? Пркрепить файл не удаеться.
#15 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 12:28
Цитата(IgorMM @ 20.7.2009, 11:27) <{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте
Пошлите мне по почте (посмотрите личную информацию).
#16 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 12:51
В личной информации адреса почты невидно, а в предлагаемой форме отправки письма функцию прикрепление файлов не нашел.
#17 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 13:59
Попробуйте еще раз прикрепить файл на форуме
#18 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 14:21
Пишет
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
#19 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 753 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 09:21
Цитата(IgorMM @ 20.7.2009, 15:21) <{POST_SNAPBACK}>
Пишет
Заархивируйте.
#20 IgorMM
    Участник
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 08:14
Цитата(Электрик @ 21.7.2009, 10:21) <{POST_SNAPBACK}>
Заархивируйте.
О, кажется получилось
Прикрепленный файл  Автоматы_Schneider_Electric.zip   61,91К   61 Количество загрузок:
